求助:现场总线方案论证 点击:2493 | 回复:9
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-09 08:27:00
我现在设计一监控方案,功能要求大致如下: 1、系统为类似集散型系统,即每搁几百米远(〈500米)有 一监控单元(大约为六七个),每一监控单元能独立运行 控制,同时各单元数据均上传监控中心; 2、每个监控单元共有几十点开关量输入输出、模拟量; 3、每个监控单元有智能外设一到五个个(串口通讯数据); 4、方案可设计为一监控单元为主,其它为辅; 5、上端监控软件拟采用VB、Delphi、Vc面向对象的语言,以 便监控界面实现三维效果(别于工控Intouch、 IntellutionFix或组态王等编制的监控界面); 6、系统安全性、可靠性要求极高,当与监控方案通讯中断时 外部各监控单元均能独立运行,且可人工手动控制外部设 备运转; 7、拟采用Profibus总线+SimiensS7 300PLC、ProfiBus总 线+WinAc Slot PLC、Lonwork技术三者之一。 我不知采用以上方案是否可行或是否合理,请指点迷津 (最好能指出合理可行的具体方案配置)!谢谢!
吴志扬
  • 精华:49帖
  • 帖子:62帖 | 70回
  • 历史总积分:502
  • 注册:2001年3月13日
发表于:2001-05-29 20:50:00
系统的实时性要求如何?请告知总的IO点数及希望控制的成本。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-06 18:04:00
见《微计算机信息》010-62545262
lhs1962
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年3月30日
发表于:2001-06-08 22:21:00
ProfiBus总线+WinAc Slot PLC是一个能可靠运行的方案,但未必最佳
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-15 11:34:00
4楼
建议用siemens equipement!based on Profibus !
gqx
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年6月14日
发表于:2001-06-15 12:43:00
5楼
用OPTO22 的以太网解决方案。 http://opto22.gongkong.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-16 19:08:00
6楼
请用CAN总线,北京三兴达公司有产品。 电话:(010)62637732
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-16 21:27:00
7楼
请与020-87769178 徐先生联系探讨 xuyubin@163.net
枫叶
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年6月03日
发表于:2002-06-04 11:03:00
8楼
求助:NEURON C芯片的I2C对象操作 我设计了一个MIP结构的LONWORKS节点,双机采用I2C通讯,主机是美国CYGNAL公司的SOC芯片C8051F005,它作从器件,NEURON C作主器件,可是通讯就是不成功;而我采用C8051F005与AT89LV52通讯已经成功,C8051F005作从器件,AT89LV52作主器件。 说明一下,C8051F005是3V系统,NEURON C是5V系统,但C8051F005 可通过上拉电阻解决,在C8051F005与AT89LV52通讯实验中,C8051F005是3V系统,AT89LV52是5V系统,获得了成功。 希望各位大虾给予帮助,特别是用过I2C对象的大虾,小弟急盼!!
ajs2000
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 历史总积分:34
  • 注册:2001年4月27日
9楼
需求:    1。DCS或者总线产品。    2。价格适中。    3。有应用于小型火电站的业绩。    4。能有应用于过程控制的业绩。    5。提供公司网址    ajs2000
