求援:可控硅问题 点击:1454 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-05 16:34:00
可控硅在三相调压控制中出现下列问题,怎么解除: 1,三相不平衡 2,控制柜散熱 3,电磁干扰
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-02-17 01:07:00
是什么负载?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-02-17 19:50:00
如愿讨论,please call 0532-3886785 Mr.YUE
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-02-18 02:12:00
你是求援,怎么又成了讨论了?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:16:00
4楼
散热要考虑安装方式,可以考虑强制风冷; 电磁干扰考虑接地和屏蔽
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
1、考虑可控硅门极电压、触发回路等。触发回路是什么形式,(阻容 式、晶体管式、集成触发式)有无输出变压器等。阻容式主要检查同步电压,移相回路阻容。晶体管触发电路主要检查同步电压形成,晶体管脉冲电路(双基极二极管的分压比、移相电容等)放大电炉路。输出变压器等。
