抗混叠滤波器的选择 点击:1789 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-24 17:02:00
抗混叠滤波器的选择 Bessel ,Buttorworth or Chebyshev Fcut-off =500Hz rosetta 发表于 2002-1-3 10:44 测试测量 ←返回版面 信号最高频率500Hz,AD采样采用1KHZ,12位转换精度,请问抗混叠滤波器选择 Bessel ,Buttorworth or Chebyshev 哪种较好自搭电路 Bessel ,A/D转换速度有点低了,一般至少2K。 王奉瑾 发表于 2002-1-3 20:52 测试测量 ←返回版面 A/D转换太慢了,不是只要 2*Fmax rosetta 发表于 2002-1-4 14:37 测试测量 ←返回版面 我得数采卡能做到100K但是奈奎斯特采样定理不是只要能达到两倍的信号最高频率就可以了1K太慢了,还是其他理由?谢谢你的指点!希望继续听到你的帮助! 抗混叠滤波器的特点 oldkey 发表于 2002-1-5 10:05 测试测量 ←返回版面 抗混叠滤波器的特点:Bessel 线性相位Buttorworth 阻带平坦Chebyshev 过渡带窄通用的建议用 Bessel。这些都有开关电容型的,操作比较方便。 自搭电路的话建议用Buttorworth 天衡 发表于 2002-1-5 17:38 测试测量 ←返回版面 对元件误差的敏感度较低,1%误差能较好地满足要求。用Bessel 保真性能好,但要求同样的衰减率时需要的阶数比Buttorworth高。如不计较过冲,对瞬态响应和保真性要求不高,也可以用Chebyshev 但对元件要精选。 如500HZ有用建议采样率大于2K。
呢喃
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2002-05-24 14:00:00
天衡: 你好。我是一名大学生,我现在在做毕业设计。内容是有关滤波器的。如果你有这方面的资料,能否给我一些帮助,谢谢。 我的联系方式是zhubajieboy@sina.com 希望能和你成为朋友的呢喃!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
呢喃: 内容不是一两篇文章能说清的,建议找本滤波器设计的书好好看看。如你的问题很具体,可以提上来讨论。
RANL4256
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-22 21:28:00
ding
