当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
趋势图打印
点击:
2426
| 回复:
12
citygrass
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年1月18日
发表于:2002-05-24 09:54:00
请问如何打印历史趋势图
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
citygrass
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年1月18日
发表于:2002-01-23 20:29:00
没有人用过这个功能吗?
回复
引用
举报
凌波微步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2001年11月29日
发表于:2002-01-24 09:44:00
这个要看你用的是哪家的软件了?西门子的WINCC软件里就有打印曲线的功能!
回复
引用
举报
citygrass
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年1月18日
发表于:2002-01-24 12:19:00
当然是IFIX了,这儿可是专门的IFIX论坛呀。
回复
引用
举报
bjdigital
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2002年1月06日
发表于:2002-01-31 21:16:00
4楼
在WIN98/NT 可以使用菜单上的打印命令 在WIN2000上需要有一个补丁包010 - 62581235
回复
引用
举报
NewShou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年12月17日
发表于:2002-02-01 14:43:00
5楼
iFIX菜单中就有
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
6楼
通过api函数可以打印屏幕中任何一个区域。
回复
引用
举报
天马流星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年12月22日
发表于:2004-03-05 12:46:00
7楼
到底怎么做呀,我是菜鸟,看不懂
回复
引用
举报
小港
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年11月03日
发表于:2005-06-03 14:19:00
8楼
回复
引用
举报
豪情七匹狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2004年4月12日
发表于:2005-07-05 09:13:00
9楼
打印屏幕: Dim obj1 As Object Set obj1 = Application.ActiveDocument obj1.printout
回复
引用
举报
峩仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2005年1月21日
发表于:2006-01-28 19:38:00
10楼
回复
引用
举报
fancyfree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年3月14日
发表于:2006-03-14 09:40:00
11楼
在WIN98/NT 可以使用菜单上的打印命令在WIN2000上需要有一个补丁包010 - 62581235
很想知道怎么能下载到这个补丁????
回复
引用
举报
wowowo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2002年10月18日
发表于:2006-04-06 17:22:00
12楼
ifix趋势图就是屏幕打印,在打印前将趋势图的背景色设置为白色,打印脚本中打印的区域为chart,效果可能会稍好一点!但比起WINCC的打印功能和质量可是差远了。
回复
引用
举报
WIN7 安装下 STEP 7 MicroW...
[6843]
请教无法启动MSMQ(消息列队)...
[3353]
西门子PDM软件
[2242]
欧陆590直流驱动器的电脑软件...
[2706]
VB能工控组态吗?
[13627]
组态王_实例
[11224]
怎样将WinCC V5.0项目移植到...
[4889]
BECKHOFF_TWINCAT_OPC配置
[2428]
谁能提供Adobe Acrobat Prof...
[2470]
解决EPLAN导入edz文件太慢的...
[2056]
客服
小程序
公众号
