当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教变频器用于绕线式电机要注意的问题
点击:
1759
| 回复:
8
HEXI88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年3月22日
发表于:2002-05-24 09:27:00
求教:小弟单位原来用的是绕线式异步电机,用电阻起动、调速,现在想改为变频器控制,请问,这中间要注意些什么问题吗??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jerry_han_cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年2月24日
发表于:2002-03-27 18:20:00
1.考虑变频器故障后仍然可以投入水电阻 2.如果电机的工作场合需过载,应考虑过载问题 3.散热问题 4.容量匹配问题 5.电缆问题 6.距离问题 7.du/dt问题 8.进线电源干扰问题 9。转子回路短接问题 etc... 本人知识有限,可以问一问王老师.
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2002-03-30 21:23:00
-------------------------------------------------------------------------------- 起重机变频技术 如果是绕线电机:可用ABB公司起重机专用ASTAT系列(全进口原装)。 如果是普通电机:可选用ABB公司笼型电机专用ACC600系列(全进口原装)。 E-mial:linjh9@163.com 电话:13505254466 联系人:林建红
回复
引用
举报
江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2002-04-01 14:22:00
功率小的,可以直接甩掉电阻,转子回路短接好,选用新的变频器,不过对制动电阻的选择要特别注意,否则易烧。
回复
引用
举报
HEXI88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年3月22日
发表于:2002-04-19 17:13:00
4楼
谢谢,请问王老师是那一位阿?
回复
引用
举报
老锄头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2002年1月01日
发表于:2002-04-19 20:39:00
5楼
LINJH9您好!请问ABB公司的ACS611与ACC600有何区别???
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2002-04-28 13:14:00
6楼
ABB公司有ACS600、ACS100、ACS140、ACS1000系列 没有听说过ACS611。 另外还有DCS系列(直流) 另外就是用于线饶电机的ASTAT系列。 你能否告诉我全称。 谢谢!
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2002-04-28 13:15:00
7楼
回复
引用
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
8楼
是ACC611起重机专用的,集成了吊车的专用控制功能
回复
引用
举报
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
变频器带电机转向问题,绝对没...
[15667]
安川G7运行显示OH1
[5630]
电工技师复习题
[31140]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
深圳产 三拓ST500系列变频器...
[6328]
关于变频器故障责任问题
[5898]
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5850]
客服
小程序
公众号
