当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
fx2n通信模块如何测试?
点击:
1677
| 回复:
3
hsd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2001年12月09日
发表于:2002-05-17 20:30:00
我用FX-485PC-IF和FX2N-485-BD与组态王V6.0通信参数该如何设置 ? 为什么我改几次都通信不了!我是参数是这样的: COM1,9600,7,1,无校验,RS232和RS485都试过。驱动用的是FX2-485。请高手指教!! 是不是驱动不对?还是参数不对抑或485PC-IF、 485BD有问题? 如何测试fx-485pc-if 和FX2N-485-BD与PC机通信是否正常? 另可以通过通信模块在PLC编程软件中对PLC编程吗? 签名档: hsd
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
发表于:2001-12-16 14:09:00
FX-485PC-IF,FX2N-485BD/232BD都可以与很多监控软件通讯,通常的设置为9600,N,8,1,FORMAT1,SUM CHECK ON! 我们有与国产软件相近的价格的进口软件,确保能通讯正常。 当通讯模块设置为与计算机通讯后,不能用来编程(A,Q系列可以) ZPOINT@SOHU.COM
回复
引用
举报
飞越
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2002年5月17日
由于我是一个学生,我想了解一下三菱FFX的特点,谁能帮我解决这个问题将不胜感激,
回复
引用
举报
salasalacn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2003年8月07日
发表于:2004-05-07 14:42:00
浪费钱!` 你怎么不用232BD
回复
引用
举报
接近开关与PLC问答
[7285]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8241]
24V继电器控制380V合理吗?
[8767]
三菱PLC仿真软件 GX Simulat...
[10737]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7563]
典型的PLC远程监控问题
[12267]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10394]
plc 编程时手动和自动如何处...
[12170]
我有一个电气工程要外包,谁能...
[9605]
工控老鬼 工控人生 汇总帖
[35088]
客服
小程序
公众号
