当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
西门子变频器过流问题
点击:
1676
| 回复:
4
velmat
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年2月01日
发表于:2002-05-17 15:07:00
各位大师好: 本人这里有一套由23台西门子masterdrive组成的分布式传动系统, 由直流母排供电。运行两个月来,有三台变频器都出现了过流现象(编码器正常),同时即使断电复位、只接24v辅助电源也无法消除故障报警,导致变频器无法使用。请问该故障是由何原因产生的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lwhzq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2002年1月12日
发表于:2002-04-26 19:29:00
电流互感器或与电流互感器输出信号相连的电路板有故障. 李文华
回复
引用
举报
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-30 01:28:00
1.检查逆变器 2.检查驱动电路 3.检查电流霍尔元件和电流运放电路
回复
引用
举报
goldhawk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年5月12日
发表于:2002-05-12 16:00:00
应该先看一下变频器的代码是属于直流输出侧的过流还是其他,如是输出侧的过流则应该分清是在工作中过流还是在制动时过流。 1)工作中过流应通过参数设置使操作面板显示工作电流,如确实过流应查看变频器的起动时间是否过短。 2)制动时过流要查看变频器的制动时间是否太小,如果制动时间不允许太长则应该考虑加外部辅助制动。 3)如果显示F001则应该检查电动机及其配线是否接地。 另外,变频器故障复位必须接线,即:使用外部复位,否则便不能复位。
回复
引用
举报
hawkeye
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年3月26日
4楼
goldhawk的意见可以参考。
回复
引用
举报
提供SEW变频器的各种资料
[6146]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
如何用变频器启动△接法的电机...
[8440]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33864]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28471]
大家讨论下,为什么我加装变频...
[12274]
关于变频器故障责任问题
[5898]
客服
小程序
公众号
