当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
选择变频器容量
点击:
1181
| 回复:
12
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-25 22:38:00
请教如何选择变频器容量,如我使用的是3KW电机,该选多大容量的变频器
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2002-04-19 20:02:00
变频器的技术说明写有该变频器带多大的电机。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-20 00:39:00
使用的电机容量小于变频器的技术说明写有的该变频器带多大的电机容量可不可以。
回复
引用
举报
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2002-04-21 07:56:00
可以。但造成浪费。
回复
引用
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-22 14:33:00
4楼
根据负载过载情况和工况决定,普通机械就选3KW可以了
回复
引用
举报
liu_abc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年3月20日
发表于:2002-04-22 18:19:00
5楼
应该考虑负载情况,电机是否会有过载. 一般来讲电机的过载系数比变频器的过载系数大.
回复
引用
举报
黄国晟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年7月14日
发表于:2002-04-24 20:10:00
6楼
你主要看电机的电流。只要电流不过在都适用。不过你最好会使用3.7KW的变频器
回复
引用
举报
王仁祥
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2002年6月23日
7楼
应按电动机的额定电流选择通用变频器。
回复
引用
举报
三相异步电机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-03 17:07:00
8楼
p=1.73*0.38*电流*功率因数
回复
引用
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2005-07-04 14:11:00
9楼
“p=1.73*0.38*电流*功率因数”这是个什么公式?看不懂,请指教。
回复
引用
举报
在路上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2003年3月08日
发表于:2005-07-04 15:06:00
10楼
需要根据电机所驱动的是什么类型的设备、电机的标称电压、电流、工作制,再作选择即可。
回复
引用
举报
三相异步电机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年6月20日
发表于:2005-08-05 11:36:00
11楼
变频器功率=3开平方*0.38*电机电流*电机功率因数。经计算3KW的电机用3.5KW左右变频器就差不多。但是应该没有这个型号用4KW的及可
回复
引用
举报
红月亮的影子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 275回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2004年11月10日
发表于:2005-08-05 12:58:00
12楼
用3.7KW的变频器就足够了。3.7KW变频器的额定输出电流是9.6A,过载电流是150%1分,已经够用了。
回复
引用
举报
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
三菱FR-A500变频器跳欠压故障...
[6561]
变频器的电压与频率成比例的...
[15495]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11221]
关于变频器故障责任问题
[5898]
为什么变频器的输入电流比输...
[14870]
PLC与变频器控制的区别
[5867]
电机上要安装一个编码器,该如...
[13765]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
求助:变频器为什么输出频率不...
[6895]
客服
小程序
公众号
