当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器如何控制电机速度
点击:
2376
| 回复:
7
adjcy
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年3月03日
发表于:2002-04-18 17:38:00
你好: 请您向我讲解用变频器调速原理好吗?如在调速时,f和u是如何变化的,及对电机带来那些好处。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bosom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年3月05日
发表于:2002-03-03 20:15:00
变频器调速原理主要是应用控制变频器的的输出不同频率,使电机具有不同的速度.比如:可以应用PLC控制结合变频器的频率控制端子,控制PLC的点数达到控制变频器的端子,使输出不同的频率,最后控制电机的速度!f与u的关系:在基频(50HZ)以下,需按比例的同时控制电压与频率,低频时还应抬高电压以补偿定子压降;基频以上则电压不变.采用此调速优点在于效率高,性能好!
回复
引用
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2002-03-13 11:30:00
建议你买一本机械工业出版社出的“电机拖动自动控制系统”,很详细,是我读大学的教材,我老师编的,非常好!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 10:18:00
请教一下,plc与变频器怎么连接?
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
4楼
RS485 端子对端子都可
回复
引用
举报
追星赶月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2006年9月04日
发表于:2007-04-26 10:55:00
5楼
不会写通信怎么半
回复
引用
举报
王行洲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2004年1月09日
发表于:2007-04-30 07:57:00
6楼
楼上的编程会吧,会的话就端子对端子好了
回复
引用
举报
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-30 08:33:00
7楼
看看这里!
http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=385183
回复
引用
举报
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
Map Of The World As It Rea...
[14528]
变频器维修的基础知识
[7709]
伺服回零的原点信号不用伺服...
[6545]
普通三相电机 用变频器后 ...
[5563]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
IR补偿是什么意思?
[6812]
请赐教:变频器在低频时性能不...
[6321]
客服
小程序
公众号
