当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱FX2N与上位机的连接
点击:
1693
| 回复:
6
esamuel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年10月13日
发表于:2002-04-15 10:07:00
现有FX2NPLC要通232接口连接上位机,欲通过上位及时线对PLC的实时控制。但这方面的资料很少,请帮助!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2002年3月06日
发表于:2002-03-13 22:43:00
我也在做这方面的研究。 好像用FX2N PLC连接为RS485网,再接入电脑,使用Wonderware公司的Intouch软件,或者三菱自己开发的类似软件就可以。
回复
引用
举报
esamuel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年10月13日
发表于:2002-03-14 08:59:00
谢谢 风信子 据我所知这类软件价格很贵,三菱的通信软件也需要单独购买,价格极高。不知你是否有此类软件提供。 再次感谢! esamuel
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-16 15:41:00
在http;//www.gkong.com网页上有三菱FXPLC的通讯协议,可以用VB编一程序控制。
回复
引用
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
发表于:2002-03-20 21:30:00
4楼
可选用MOVICON,支持三菱全系列PLC及协议,请访问 http://www.powercon.com.cn, 有通讯手册下载
回复
引用
举报
robotwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年3月19日
发表于:2002-04-08 13:17:00
5楼
ok, Writing code with C++ or VB on PC to control PLC. You must master the communication protocol.
回复
引用
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
6楼
可购买232BD,很便宜,200元左右,然后自己编程通信,我就已用VB编程通信成功了。另一种方法可不用买232BD,但要求你的计算机带422口,可通过另一种协议和编程口通信。
回复
引用
举报
请大家看图来说PLC的输出NPN...
[15238]
请问:西门子PLC输出模块的一...
[11720]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
PLC常用程序设计语言简介
[27247]
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12188]
威纶触摸屏与S7-200 PLC 通讯...
[11456]
PLC的电池无电了,原程序会丢...
[26167]
各位 请帮我解析下 PLC闪烁电...
[9001]
客服
小程序
公众号
