当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
历史报表
点击:
1397
| 回复:
5
zhoujajun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2001年10月26日
发表于:2002-04-12 13:03:00
我在做历史报表时,发现窗口只能容纳23个时刻的记录,而我设置45个时刻的值,其他22个时刻的值在VIEW状态时无法显示.不知可否用垂直滚动条拖动来显示其他时刻的值.请高手指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
请您组态时根据序号将报表的尺寸放大
回复
引用
举报
边走边学
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2006年10月18日
发表于:2008-04-27 16:24:37
报表类型选择自定义
回复
引用
举报
那时贪玩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:264
注册:2002年12月14日
发表于:2008-05-27 15:45:05
把报表拖拖就会有滚动条,还有问题请致电该区域力控办事处。华南:020-87573896
回复
引用
举报
挥动翅膀的驴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2008年8月03日
发表于:2008-08-21 22:58:27
4楼
把报表拖到合适的大小就会有滚动条,有时候竖向滚动条看不见,但用鼠标滚轮可以上下滚动画面
回复
引用
举报
sljsdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 229回
年度积分:0
历史总积分:328
注册:2007年1月16日
发表于:2008-10-21 15:45:35
5楼
当你做报表时做的大于屏幕了就会出现了
回复
引用
举报
》》图库是组态王10倍的大众组...
[3107]
STEP7诊断PROFINET IO设备
[4463]
谁能比较力控和紫金桥?
[2584]
[不断更新中]FTP资料下载地址...
[47968]
CX-ONE卸载后,总是弹出CXcom...
[3009]
数控机床故障诊断与维修实例
[5655]
C#开发的 WINDOWS窗体应用程...
[12490]
wincc 函数求助
[3040]
求助 WINCC中报警记录不能显...
[5878]
TRACE MODE在分布式可视信息...
[2442]
客服
小程序
公众号
