BACtalk系统 点击:1603 | 回复:0
BACnet
  • 精华:7帖
  • 帖子:19帖 | 3回
  • 历史总积分:106
  • 注册:2002年4月05日
发表于:2002-04-12 10:49:00
BACtalk系统采用简洁的双层结构:上层为挂在以太网上的工作站与网络控制器BTI,下层通过MS/TP通讯网与网络控制器BTI相连的各种VLC控制器。以太网通讯速度可达10Mbps,MS/TP通讯网亦达到76.8Kbps,使DDC与DDC间高速实现通讯及交换数据。 系统管理软件BACtalk for Windows采用标准的Windows平台,管理界面采用生动、灵活的动态三维图形,实时监控现场设备的各种状态和数据。具有强大的管理功能:时间日程表、趋势记录、报警记录、能量限制、租户和操作员活动记录、备份与打印等。 系统编程采用艾顿独有的Visio Logic编程工具,简单易学,操作方便。 VLC控制器(DDC)有多个种类,使用灵活,可接热敏电阻、干触点、0-5VDC、0-10V、4-20mA信号。输出有24VAC可控硅、继电器开关输出和模拟输出。用户可以根据具体用途选择合适的控制器,从VAV末端控制器到风机盘管、热泵、通风机、空调机等通用控制器。由于使用EEPROM,VLC控制器不需要常备电池;中央设备VLC控制器还备有硬件时钟选件,可在危险区域提供单机运行能力。无论哪一种VLC控制器都可以保证快速、精确、灵活、可靠地运行。VLC采用工业标准输入端,可使用各种类型的传感器和信号变送器。 具有多种型号的温湿度传感器。
