LonWorks:简介 点击:2739 | 回复:8
中国工控网
  • 精华:141帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2002-04-08 10:48:00
LonWorks是又一具有强劲实力的现场总线技术。它是由美国Echelon公司推出并由它与摩托罗拉、东芝公司共同倡导,于1990年正式公布而形成的。通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置其通信速率从300bps至1.5Mbps不等,直接通信距离可达2700m(78kbps,双绞线);支持双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线、电力线等多种通信介质。并开发了相应的本质安全防爆产品,被誉为通用控制网络。LonWorks技术采用的LonTalk协议被封装在称之为Neuron的神经元芯片中而得以实现。集成芯片中有3个8位CPU,一个用于完成开放互连模型中第1和第2层的功能,称为媒体访问处理器;实现介质访问的控制与处理;第二个用于完成第3-6层的功能,称为网络处理器,进行网络变量的寻址、处理、背景诊断、路径选择、软件计时、网络管理并负责网络通信控制,收发数据包等。第三个是应用处理器,执行操作系统服务与用户代码。芯片中还具有存储信息缓冲区,以实现CPU之间的信息传递,并作为网络缓冲区和应用缓冲区。Echelon公司的技术策略是鼓励各OEM开发商运用LonMARK互操作协会,开发推广LonWorks技术与产品。它已被广泛应用在楼宇自动化、家庭自动化、保安系统、办公设备、交通运输、工业过程控制等行业。另外,在开发智能通信接口、智能传感器方面,LonWorks神经元片也具有独特的优势。
yunlun
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年3月01日
发表于:2001-03-01 15:14:00
请问你能再提供一些关于lonworks的材料或者相关的网址吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-03-21 16:32:00
请访问 www.echelon.com 或联系 代理商 021-64323365
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-04-29 10:30:00
我可以给你提供详细资料和免费技术支持,请访问: http://www.sipai.com/lontek.htm 或直接与我联系: 021-64368180-548 64704009 wzy@iname.com
kunpeng
  • 帖子:6帖 | 11回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2001年5月18日
发表于:2001-05-29 08:31:00
4楼
请教各位高手,怎样利用LonWorks 节点实现对设备的日历管理(例如在人机界面Intouch中设定某电机8:00启动,17:00以后及双休日期间停止运行)?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-29 09:35:00
5楼
你需要的是一个网络实时时钟,我们可以提供。
lontech
  • 精华:3帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 历史总积分:47
  • 注册:2001年5月22日
发表于:2001-05-29 09:55:00
6楼
很简单。这样的工程事例很典型, 一般的方法是这样做的: Lonworks节点: 选用时序模块,如Echelon LonPoint Schedule 模块等。 可利用配置管理软件(LonMaker for Windows等)对设备日程管理进行网络编程,达到日程 管理的要求。 在监控软件(如intouch)上:可以采用2种方法,一种是 通过Lonworks I/O Server (如 L NS DDE SERVER),对时序模块的配置网络变量进行设定。 另一种是在监控软件中调用 SCHEDULE应用程序,进行配置。 需要注意的是:对于某些调度策略的设置,要采用登录保护口令。 如果应用具有内置时序调度的工控软件,(如采用iFIX 软件),也可以考虑采用软件上实现 时序调度功能。 这些内容在我们的课程培训中都会有所介绍。如你希望更深入了解,可以来北京友谊宾馆50 342咨询。 衣卓 培训与开发部经理 北京威通电脑技术公司 Echelon Lonworks 技术北京培训中心。 北京友谊宾馆50342
zw76812
  • 帖子:9帖 | 567回
  • 历史总积分:654
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2001-08-02 16:29:00
7楼
LonWorks是一个功能强大的网络平台,不是现场总线。 由美国Echelon公司开发的技术. toshiba cypress和cisco帮着做芯片。 ----------------------------------------简洁
梅梅
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年3月07日
8楼
求购lonworks产品,要求工作的温度范围在-40——80摄氏度之间。有意者请联系:lilymay@eyou.com.电话:022-27408299 不胜感激!!!
