当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
74AC系列与74LS系列
点击:
917
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-04 15:03:00
我看到控制模块资料中用到的逻辑门是74AC00和74AC32,若实际使用74LS 系列的芯片是否会有影响?接触LONWORKS 时间较短,希望得到您的热心指教!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
倒飞的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2004年6月27日
发表于:2004-06-27 21:37:00
在lonworks的控制模块与外部电路的连接中能用74LS125
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2004-06-29 09:53:00
CMOS:单极型场效应三极管集成电路; TTL:晶体管-晶体管逻辑电路; AC: advance coms 如果你的系统电压没有什么问题的话,肯定是没有问题的。
回复
引用
举报
wincc和plc的以太网连接问题...
[1427]
232转485的通讯问题
[1693]
主令控制器凸轮机构的用在加...
[1641]
ES:01802007是什么错误
[11515]
关于:RPR加弹机
[1419]
西门子变频器在AC800M中的Pr...
[3511]
如果搞一个现场总线技术的讲...
[2773]
无线网桥点对点通信传输与4G...
[1594]
求助:现场总线方案论证
[2470]
Netlinx
[2976]
客服
小程序
公众号
