当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
UPS/EPS/发电机组
我要发帖
老山特UPS的故障
点击:
1767
| 回复:
3
ken
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年1月24日
发表于:2002-04-04 14:08:00
一台95年以前的SANTANK 1000W UPS,充电电压低,只有32V,应该达到40V左右,请问是哪里出故障了? 电池已经废了,但有市电的时候仍可正常使用
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
1.在线式UPS主要由三大块组成: A。整流电路板块 B。逆变电路板块 C。充电电路板块 如果在市电的情况下可以使用,说明是旁路过去的电网电流,不能判断是否有问题 建议检测一下电池,50%以上故障是电池引起,如果电池没问题,应检查充电电路板块,一般逆变电路可能没问题,山特UPS输出 电流电压波动在+5%至-5%左右,再测量下输出电压,如果有数据不对,误差较大,则这台在线机的逆变电路有问题。 检测的主要对象是整流桥,IGBT。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-12 18:23:00
要换电池吗!
回复
引用
举报
东方电源
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2003年6月06日
发表于:2004-05-19 13:57:00
山特1000W的直流电压是24V,怎么会是40V你肯定搞错了。
回复
引用
举报
高压真空断路器合闸时为何跳...
[1638]
请教电视机高压打火
[3131]
(已结束)电源电器擂台第八期...
[5401]
可控硅过零信号的不同取法的...
[1493]
(已结贴)电源电气擂台第八十...
[770]
请教变频器二相输入三相输出...
[1049]
2个直流24V电源正极再接到整...
[4960]
绕线式异步电机运行特性
[952]
(已结贴)电源电气擂台第109期...
[1538]
请问纺纱厂,都用什么控制方式...
[790]
客服
小程序
公众号
