当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
关于数据源
点击:
1349
| 回复:
8
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-03 10:00:00
一般组态软件的数据都是来自板卡,特别是对那些连续变化的变量,我想问的是,如果我的数据源为一数据库(值在更新)能否实现。 因为我现在做的是一套模拟系统,所有的数据都来自于另一计算程序,不知如何在力控中实现。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
假行家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2002年3月17日
发表于:2002-04-02 08:16:00
方法1:自己编一个从数据库中采集数据的OPC或DDE SERVER. 方法2:自己编程序将数据库中的数值直接赋值给一些中间TAG. 方法3:iFix的ODBC功能可以实现将数据库中的数值定期或触发式的赋值给TAG(任何类型). E-MAIL:zhangdmail@sina.com
回复
引用
举报
WIND
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2001年9月25日
发表于:2002-04-02 08:55:00
ForceControl的实时数据库DB是一个开放式的数据平台。配合ForceControl的Draw和View使用,您可以生成人机界面系统。另外,您还可以利用实时数据库DB提供的各种标准接口,将自己开发的应用程序(如:优化控制算法程序等)建立在DB平台上。 其中DB提供的控件接口就是一种方便、高效的方式。 实时数据库DB提供的控件———DBCOM,是一个标准ActiveX控件。用户在各种常用开发环境下(如:VC++、VB、VFP、DELPHI、FrontPage、C++ Build等)可以调用DBCOM来访问DB中的数据。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 12:10:00
和力控的通讯您可以通过控件、DDE、利用力控的I/OSDK开发框架等多种方法。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 12:55:00
4楼
如果用亚控组态王的话,那就很方便了。利用ODBC将你的数据库做为数据源,在组态王中建立相应的记录体,记录体中建立相对应的字段名(对应组态王变量),运行后,变量就会实时的被赋予数据库中的值。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 13:26:00
5楼
用ODBC数据源的话,力控也可以,我用过的!我是和用VFP做数据数据库连接;不过我提警你,如果你想用ODBC的话,你的系统中必须安装好了该数据库的驱动,否则ODBC是不会起作用的!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 14:09:00
6楼
在win2000中,自带的数据库驱动支持从oracle到text,常用的都有,可以说很全了,用不着担心吧。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 14:15:00
7楼
呵,里面有VFP7.0驱动吗?!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
8楼
xiaowei,用odbc和数据库连接在你那里效率如何,我担心速度根不上,因为数据不断地从数据库发送到前台程序,还有里面怎样实现不断更新,我只知道实现点个按钮实现和数据库的读写,但是如何实现前台程序运行起来,不断地和数据库交换数据。 要是那位高人能够给出一段实现代码给我看看就好了。
回复
引用
举报
Webaccess如何不使用脚本将整...
[2215]
OPC Client开发体会(转自我的...
[2282]
WIN7系统STEP7 V5.5 SET PG/...
[28691]
wincc 事件记录
[2024]
Industry 4.0- 更为开放的需...
[2578]
自动化软件擂台第三期 自控软...
[2224]
分享一个软件-SMC气路图绘制
[13072]
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[3396]
寻求max232烧坏的原因
[2694]
S7-300如何初始化
[2167]
客服
小程序
公众号
