当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
请教,力控的文件储存格式是什么?
点击:
2785
| 回复:
8
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 16:23:00
各位兄弟姐妹,我遇到了一件麻烦事。我们两个人同时在编力控的程序,可是,我们怎么把两个力控的组态联接成一个,例如包括,窗口,变量,与下位机的变量连接,等等。就是说,怎么把类型相同的文件合在一起。还有,文件包和组态里的东西是怎么对应的。例如,db变量存在那里? 谢谢各位高手了!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-28 11:39:00
请问: (1)力控无故障连续工作最长多少时间? (2)需要使用delphi 或 vb 调用 力控中的数据 如何调用? (3)在力控中 调用 用delphi 或 vb 做的管理系统 如何调用 (4)在力控中编程 用什么语言? 如何实现? (5)是否可以通过 力控 读取PLC中的数据,读取PLC 中采集到的 仪表(传感器 电压表 )的 值
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-28 14:05:00
如果使用亚控组态王的话,那么回答如下: 1.无时间限制; 2.利用dde或opc; 3.通过访数据库(SQL,ACCESS,ORICLE等)实现; (假如你用于MIS系统或其他基于数据库的系统的话) 4.组态王编程属C语言,如何实现可参考我公司的手册或帮助(可在kingview网站进行下载),保证运行中稳定性; 5.没问题。
回复
引用
举报
409124245
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-28 16:03:00
我用亚控组态王的工程经常死机,怎么没有时间限制,我得经常复位计算机,才能不被老板抄鱿鱼,亚控组态王总讲不清原因
回复
引用
举报
drgdfg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2001年12月16日
发表于:2002-03-28 16:07:00
4楼
力控具备标准的ODBC/SQL接口,并支持数据双向访问 力控支持DDE/OPC
回复
引用
举报
409124245
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-28 16:09:00
5楼
亚控组态王是否支持南韩丽川的PLC设备,如何通讯
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-29 11:19:00
6楼
波波: 我曾经用VFP做过一个数据库管理系统,并通过ODBC与力控进行数据交换,用VB我也实现了!;还有一种实现方式,就是通过AtiveX控件进行对力控的访问!即力控安装完成后,系统会自动添加几个ActiveX控件(包括Dbcom、DrawCom、FctempCom等),那么你就可以在你的Delphi、Vb中调用这个控件,其中DB提供的控件接口就是一种方便、高效的方式。具体方法请参见力控的联机帮助(控件使用手册)!简要说明如(摘取): 实时数据库DB提供的控件—DBCOM是一个标准ActiveX控件。用户在各种常用开发环境下(如:VC++、VB、VFP、DELPHI、FrontPage、C++ Build等)可以调用DBCOM来访问DB中的数据。 在安装ForceConrol时,安装程序自动完成DBCOM的安装与注册。 DBCOM是一个离程的ActiveX控件,当您在应用程序中使用时,必须同时启动数据库DB(有关ActiveX的详细信息,请参考相关资料)。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-29 11:20:00
7楼
如果还有什么不清楚,欢迎与我联系!Xiaowei2001@msn.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
8楼
谢谢zhanglb!!!万分感谢!!
回复
引用
举报
各位朋友,现实中实际问题拿来...
[3523]
WIN7系统STEP7 V5.5 SET PG/...
[28691]
目前主流组态软件一览表(分享...
[4180]
求哪里有西门子300PLC编程软...
[2137]
在WINCC中怎么样制作一个开关...
[13905]
MicroLogix 1400 PLC故障诊断...
[3848]
MCGS通用版的下拉框和选择框...
[3413]
RSView用户手册
[3584]
TRACE MODE®的设备支持
[2987]
求助 组态王高手能给菜鸟讲一...
[2191]
客服
小程序
公众号
