工控软件新品--TRACE MODE 点击:3246 | 回复:12
azbz
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 历史总积分:82
  • 注册:2001年5月28日
发表于:2002-04-01 13:03:00
TRACE MODE®5 for Windows NT 新一代32位SCADA工控组态软件 TRACE MODE®适用于分布式控制系统的开发,是俄罗斯最畅销的工业控制组态软件,在市场上占有绝对垄断地位,也是独联体国家、东欧各国、印度、意大利等国最畅销的工控组态软件之一。 TRACE MODE® 由AdAstrA Research Group, Ltd公司于1992年开发成功。目前已广泛应用在各种重要的工业领域,包括能源、冶金、石油、天然气、化工、食品以及其它工业领域和市政公共设施。 TRACE MODE®建立在多种独一无二的创新技术基础之上,其中包括:分布式控制系统整体开发解决方案、工程自动建立、提供信号处理和控制的原始算法、立体矢量图形、统一网络时间和独创的管理工作站图表数据回放技术。TRACE MODE®是世界上第一个将SCADA和Softlogic集成为一体的工控软件。 主要特点:  组件化结构——从128到64000×16 I/O点,内部变量无限制,最小系统周期0.001S,开放的驱动器程序结构,可接任何控制器和PLC,支持多种编程方式(VB、VC等)  分布式控制系统整体开发解决方案,整个系统从上层(操作站)到底层(控制器和PLC)都采用统一的开发工具  内含150种以上的函数库,包括滤波、PID、PDD、模糊逻辑、位式调节(包括脉宽调制)、设备(如闸门、电机、泵等)控制模块、统计功能和自由算法。  提供冷、热备份手段  网络、板卡、控制器、操作站、数据库全面热备冗余  统一网络时间  编程工具符合IEC1131-3国际标准  超过200种动态信息表现形式,包括趋势图、位图、矢量动画等  通过趋势图和报表实时查询历史记录  采用Net Bios、Net BEUI、IPX/SPX、TCP/IP协议联网  通过DDE/NetDDE、Advanced DDE、SQL/ODBC、OPC、DCOM实现应用程序间数据交换  数据库服务器采用热备冗余,故障时可自动恢复  支持互联网/企业网 TRACE MODE®的组成 TRACE MODE®包括开发程序包和运行模块,开发程序包用来编写各种应用程序,运行模块用来运行由开发程序开发出的各种程序。 TRACE MODE®5采用客户/服务器结构,以Windows NT的DCOM技术为基础。 这就是为什么基于TRACE MODE® 的整个系统内的各种不同模块可以方便的相互连接,以及整个系统易于维护、开发、集成的原因。 新一代SCADA系统 TRACE MODE®5代表了新一代自动化控制系统设计工具。TRACE MODE的创新体现在以下三个关键技术上: 1. 使用统一工具为操作站和PLC、控制器编程 2. 将分布式控制系统作为一个整体方案来开发 3. 方案自动建立 统一的编程工具 TRACE MODE®是统一编程技术的先驱。它为与IBM兼容的PC控制器和操作站提供统一的开发工具。所有的开发工作都在符合IEC1131-3国际标准的图形编辑器中完成,采用功能块语言(FBD)和指令表语言(IL),提供面向工程师、而非编程员的可视化开发环境。 TRACE MODE® 5包含有150多种FDB模块,由工控领域的资深专家编制而成,如:滤波、PID、PDD、模糊逻辑、位置控制、脉宽调制-转换、统计、算术、代数、三角函数、设备(闸门、电机、泵等)控制模块以及自适应和数学模型优化控制算法。 自适应算法是一种专业控制算法,可用于PID和PDD控制回路自整定。并且,在系统工作过程中,还可以对这些控制回路的参数进行微调。利用自适应算法可以: 1. 对调节器进行经常性的最优化调整,使产品质量保持稳定(统计数据表明,在美国的工业领域,由于工艺参数的动态变化,有高达80%的调节器没有得到最优化调整); 2. 节约5-10%的原料和动力; 3. 缩短启动-调节时间。 分布式控制系统整体解决方案 在TRACE MODE® 5中,将构成分布式控制系统的操作站、管理监视站、数据库、文档服务器、控制器等都视为一个整体方案来进行开发,该系统中每一个节点(PC、控制器或PLC)都包含其它节点的信息,因此对某一节点进行修改,任何与之相关的节点都会自动更新。这样一来,即使是规模很大的分布式控制系统也很容易开发和扩展。 工程的自动建立 AutobuildingTM 是AdAstra 公司的商标之一,也是TRACE MODE® 5的基本独创技术。自动建立是指根据系统的I/O点数、所采用的控制器和PLC的品牌、PC与控制器的通讯方式以及系统拓扑结构等信息,自动生成操作站和控制器的实时数据库。在TRACE MODE® 5中支持以下方面的自动建立。  工控机内部I/O插件通道库的自动建立---- 自动生成每台工控机的实时数据库,根据工控机的型号自动调整I/O插件的类型和数量  常用控制器通讯通道库的自动建立---- 自动生成操作站实时数据库,自动调整与各工控机的通讯连接  网络连接的自动建立---- 自动生成站与控制器之间以及站与站之间的通讯设置(如:局域网、串行通讯、总线等)  工艺参数导入时通道库的自动建立 先进的图形界面 操作界面的开发是在面向对象的数据表示编辑器中完成的。 图画采用矢量图形格式,可以创建工艺对象的立体图形。提供数据的动态表现工具,如:柱状图、曲线图、声音和颜色报警、历史趋势、流体轨迹图、动画等。同时还提供丰富的工艺对象图库,包括泵、阀门、电机、调节器、仪表以及通用的工具栏、画面切换入口等 TRACE MODE® 5 — 开放性系统 开放的通讯接口— 可以很容易的和任意一种控制器连接。TRACE MODE®文档格式和通讯协议均为开放式,支持DDE/Net、DDE、Advanced DDE、OPC、ODBC/SQL 、OLE/OCX协议标准。 支持Active X控件 TRACE MODE®支持OLE/Active X技术。任何程序员都可以使用VB、VC++等语言编写Active X控件,并将其嵌入到TRACE MODE®中。此外,世上还有成千上万种现成的Active X控件可用(免费或收费),其中包括电子表格、图表、数据库链接程序等,可以通过Internert 等各种方式获得。 OPC(过程控制中的对象链接和嵌入技术) TRACE MODE®支持OPC客户/服务器标准。控制器可方便地与OPC服务器连接,也可与作为OPC客户的应用程序连接。 从一个操作站到整个企业的信息系统 TRACE MODE®可用来开发容错的多级控制系统。通过NetBios、NetBEUI、 IPX/SPX 、TCP/IP 网络协议进行网络连接,系统可分成控制层、操作层、监视管理层。 由于TRACE MODE® 支持DDE/NetDDE、Advanced DDE、OPC、ODBC/SQL 、OLE/OCX、TCP/IP标准,所以基于TRACE MODE®的控制系统很容易被集成到整个企业的信息系统中。 TRACE MODE® 5软件包括10多种运行模块,在分布式控制系统中实现各种功能。 MICRO RTM---- PC控制器的运行系统 PC控制器运行在MICRO RTM系统下,完成数据采集和控制。 MICRO RTM建立在TRACE MODE实时内核基础上,是一个高速、稳定的系统。常规PID 控制响应时间快达70毫秒。MICRO RTM支持众多厂家的I/O插件,又由于采用开放的通讯协议标准,所以很容易与其它设备相连。在实际运用中,MICRO RTM可组建多重容错网络,支持串口连接、现场总线(如:CANBUS、Bitbus Profibus 等)、以太网、Arcnet、 Token Ring等。 RTM和MICRO RTM MODEM+---- 城市监控系统的极佳解决方案 RTM和MICRO RTM MODEM+是专门为远程对象数据采集和控制而设计的实时监控系统。运行MICRO RTM MODEM+的工控机可通过电话线将采集的数据传送到RTM操作站。 RTM(实时监控器) RTM作为一个实时服务器,是整个系统的核心组件。RTM从控制器采集数据,控制工艺流程,并完成站间数据交换。 TRACE MODE采用组件结构,用户可根据工程的大小选择最合适的软件,节省不必要的开销。TRACE MODE有128/1024/32000×16/64000×16点几种组件。RTM能通过32个串口、网络、现场总线和调制解调器收集信息,最小响应时间可达1毫秒,并且具有先进的容错功能。 RTM提供众多工控机的驱动程序,并将其中最为常用的驱动程序内置于系统中。 NETLINK RTM和NETLINK LIGHT NetLink RTM是用于局域网中数据采集和控制的特殊实时监控器,其功能与RTM相似,但有一点区别:NetLink RTM没有与工控机或I/O卡件通
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-25 16:11:00
我同意楼上这位老兄的看法,客户为上帝的观念很重要!不知道这个软件使用起来是否方便?功能是不是完善,能不能给大家一个更详细的资料介绍?力控这个软件在这里就介绍得非常详细!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-25 19:07:00
有待于提高我的俄文水平
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-01 15:04:00
软件有多大?可以给我发Email过来吗?或者先给我发一份资料! Email:mxg@371.net 这个网站上有个下载中心,为什么不把软件和资料放到那里呢?
azbz
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 历史总积分:82
  • 注册:2001年5月28日
发表于:2001-08-01 16:30:00
4楼
非常感谢您对TRACE MODE的关注,由于TRACE MODE进入中国的时间还很短暂,故有许多工作还不十分完善。我们会考虑您的要求,尽可能满足大家的需要。 请您留下通讯方式,我们将在近期内给您寄去免费的开发系统。您完全可以利用此系统熟悉我们的产品,同时也可以用它来开始您的开发组态工作,如果您对该软件满意,可购买我们带授权许可协议的正式产品,并且可以将您用免费开发系统完成的工程投入运行。下面,我先简单介绍一下我们的软件产品。 TRACE MODE® 5是俄罗斯最畅销的工业控制组态软件,由AdAstra Reseach Group Ltd公司开发研制而成,用于分布式控制系统的开发。该软件在独联体和东欧国家占有70%左右的市场,并在意大利、德国、法国和印度占有一定的市场分额。 TRACE MODE® 5是世界上首家将SCADA/HMI和SoftLogic真正集成的 32位开发系统,完全不同于将SoftLogic开发软件作为组件的简单捆绑方式,因此拥有一套TRACE MODE® 5开发系统,您就可以完成从下位控制器到上位监控器所有节点的开发任务。这样不仅可以大大提高大型项目开发的效率,而且可以使运行在TRACE MODE基础上的控制系统具有更高的实时性和稳定性。TRACE MODE® 5采用客户/服务器结构,系统具有开放性。 TRACE MODE® 5建立在多种创新技术基础上,这些技术包括: 1、统一的开发工具:TRACE MODE是统一编程技术的先驱,工程中所有控制站和操作站节点均在同一个开发环境中完成。控制功能采用符合IEC61131-3国际标准的编程语言实现,直接面向工程技术人员,而非程序员。 2、分布式控制系统整体解决方案:将分布式控制系统中的各部分作为节点统一设计,可以大大减少大型系统的开发时间,使系统扩展、更新更加便捷。工程内任一节点设置或参数的改变,整个系统都将自动更新,无须分别修改。 3、独创的工程自动建立™技术:自动建立I/O、节点、网络与实时数据库之间的信息通道,免去了人工配置时的繁琐和失误。 和其它同类软件相比,TRACE MODE具有如下特点: 1、开发效率大大提高。由于采用了自动建立技术,在工程包含10个节点时,比未采用此项技术的工控软件效率高出20倍。 2、强大的实时控制功能。150种以上的功能模块,包括资深工控专家设计的自适应控制模块、模糊控制模块、设备控制模块,可以任意组合,满足各种自控工程应用场合的需要。其中自适应控制方案能优化过程控制,节约能耗5-10%。 3、采用TM server实时内核,各组件间实现高效无缝连接。融合当今计算机和网络的最新技术,使用COM/DCOM、OPC、ActiveX组件技术,支持第三方组件。 4、专用的SIAD实时数据存储技术,数据库结构自动建立。PII233PC上的存储速率可达100,000个/秒。 5、采用独家I-NET网络传输协议,速率提高10倍。 6、板卡、网络和节点的多重冗余结构。实现任务进程级自动热备切换,满足实时性要求较高应用场合系统热备的需要。 7、采用独家Web-Activator网络服务器,文件体积更小,传输速度更快,网络安全性大幅提高,不仅确保了与WEB瘦客户的快速交互操作,而且保证了TRACE MODE®实时控制系统的绝对安全。 8、提供完善和成熟的GSM控制和通讯方案,满足无人值守的控制应用场合的需要。 9、内置TRACE MODE®报表和报警功能,同时通过ODBC可实现第三方报表功能。 10、第一家率先使用立体矢量图形和数据回放技术的工控软件和首家引入网络统一时间的SCADA系统,系统同步时间小于1毫秒,确保数据具有严格精确的时间标识。 11、中文操作界面,支持WINDOWS NT和WINDOWS 2000操作系统。 12、产品性能价格比极高,功能明确。免除“价格陷阱”,使用户最大限度地享有各种权利。同时公司为您提供免费的全功能开发系统。用户可以免费开发和试运行,满意后再购买带授权许可证的产品。真正体现“用户至上”的经营理念和“质量为本”的信誉准则。 以上为TRACE MODE®软件结构和功能的简要介绍,希望能给使用TRACE MODE®的朋友提供一个对我们产品的总体印象。同时希望您在使用TRACE MODE®产品和免费开发系统的过程中经常与我们取得联系,共同学习、探讨,并将您的宝贵经验和建议及时告诉我们。 愿TRE MODE®能够成为一座传递知识和友谊的桥梁,俄华通仪表技术有限公司的全体职员真诚期盼成为您工作和事业上的朋友。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-15 15:29:00
5楼
OREZ:你好 我没有收到你的E-MAIL。但终于和贵公司联系上了,很高兴收到贵公司“黎先生”的亲笔信和软件。也为贵公司的真诚所感动,好高兴和你们保持联系!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-15 15:34:00
6楼
不知开发系统是否只能开发,不能运行?如果这样就不能验证开发结果了? 能否给用户一个的入门指导?毕竟此软件使用与其它软件不大相同!   谢谢!!
azbz
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 历史总积分:82
  • 注册:2001年5月28日
发表于:2001-08-15 18:26:00
7楼
尊敬的dqsys:您好! 非常感谢您对我们工作的肯定。愿我们能成为工作事业上永远的朋友! 开发系统不仅可以用来开发工程,而且可以运行。对于免费的开发系统我们提供一小时的运行时间,可以用来检验工程的实际运行效果。另外,在开发过程中,系统也提供不同层次的仿真手段,使用起来十分方便。 对于大多数接触过仅以HMI为侧重的软件的人来说,最初可能会对SOFTLOGIC开发界面感到陌生,但很快体会到它的魅力所在。TRACE MODE与其它软件的最大不同是因为它是首家将SCADA/HMI和SOFTLOGIC真正结合的工控软件,而正是这种结合,使得集成后的软件更加高效便捷,这是其它软件无法比拟的! 如果您能阅读一下TRACE MODE的帮助系统,相信您能很快入门。另外,我们正在修订《快速入门手册》一书,很快就能和广大朋友见面。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-23 23:29:00
8楼
呀!我也想学习TRACE-MODE。
jsjsh
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2001年7月02日
发表于:2001-08-24 23:37:00
9楼
我想学习TRACE-MODE,email:jsjsh@yeah.net
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
10楼
如有相关的资料可以发一些给我好吗? THKS
贾凯
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年2月05日
发表于:2006-03-23 21:14:00
11楼
mutongxin
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-04-15 15:36:00
12楼
我的邮箱:mutongxin2006@163.com,QQ:630943715
谢谢
