当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
西门子变频故障求助
点击:
1984
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-29 10:41:00
型号为MDV1500/3西门子变频(6SE3223-0DH40)在输出未接线情况下开机即显示F231故障码,原因何在,如何解决?求各位高手指点.不胜感谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-09 12:50:00
何处能提供维修,价钱如何?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-09 19:35:00
无人会修吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-10 06:48:00
斑竹能指点一下吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-27 13:52:00
4楼
我可以修.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 22:01:00
5楼
先接上电机在起动运行!那有不节负载就试车的!按规矩搞! F231的意思:电动机输出电流不平衡!
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-03-16 16:15:00
6楼
不对吧?不接上电机变频器就不能运转吗?没有这个规矩,除非是选择了预励磁等功能. 不接线,三相电流为零,如果检测回路没有问题的话,也是平衡的.
回复
引用
举报
王仁祥
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2002年6月23日
发表于:2002-03-16 23:16:00
7楼
先恢复到出厂设定值,若故障还存在,看看模拟输入端信号是否正确,检查一下模块是否受潮,另外看一下控制端子的各接线端是否有错误连线的地方。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-28 23:00:00
8楼
F231问题,主要是电机端子接线,或电机绝缘不好;工频时测电机的三相电流平不平衡或绕组电阻. 不接电机,不带负载西门子变频器一样可以运行,我用过几十台西门子变频器都是这样空载调式,看变频器有无问题,在带载.ROTEC老兄说法有误.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
9楼
你离杭州今吗?E-mail:ysying919@sohu.com 0571-88491636 找小俞
回复
引用
举报
变频器专用电动机
[5420]
探讨:电抗器的作用
[5804]
变频器不能带单相电机的原因
[12495]
变频器基础问答集锦
[8450]
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
变频器常见故障 新
[86207]
德国KEB变频器交流区
[25269]
如何用B&R PID 来实现张力控...
[11263]
开环和闭环的区别?正反馈和负...
[8061]
起重机调速控制系统
[5770]
客服
小程序
公众号
