当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
西门子变频器求助
点击:
1472
| 回复:
2
wdz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2001年12月20日
发表于:2002-03-21 16:48:00
我第一次使用西门子变频器,现在用的是西门子的6se21变频器。因为资料缺少,请各位同仁帮帮忙。 此变频器的报文有四个字,我要对此变频器控制,需要在程序里使用这四个字吗?还是选择其中几个字就可以了。 我用的是simatic s7的控制器,要对变频器发送或者接收数据是否需要一个叫"dva_s7"的软件包? 通讯板需要组态吗?怎么组态? 发送数据可以使用sfc14、sfc15的特殊功能块吗? 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
罗祯强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年8月29日
发表于:2006-03-03 09:05:00
西门子430,11KW上电报F0022.请高手指点一二.
回复
引用
举报
小天天
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2003年12月01日
发表于:2006-03-09 10:22:00
从你讲的来看,报文指的是SFC14和SFC15通讯数据,和S7通讯用的是DP网.如何来设定通讯板以及其它参数,讲起来是比较麻烦的,通讯板不要组态,但是要进行参数设定.
对发送接收数据不一定要"DVA_S7"(我没有用过),用SFC14/15就行了.
如果你是使用者,注意备份好参数就可以了,如果你是开发者,就要多看看资料了.,
回复
引用
举报
变频器基础讲座 7 --关于散热...
[6090]
变频器PG卡起什么作用?
[13230]
变频器应用篇
[7262]
(已结束)变频擂台第31期——关...
[5259]
开环和闭环的区别?正反馈和负...
[8061]
请问:132KW的电机需要选择多...
[6829]
这样的烧保险丝啥原因啊?
[5471]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
SEW变频器IPOS高手请进
[5402]
客服
小程序
公众号
