acs用于起重机变幅机构 点击:1373 | 回复:11
泰克
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-16 16:29:00
由于在起重机变幅机构使用了ACS而没有使用ACC,由输入口选择恒定速度,标量控制,变频器与制动器的配合上采用了变频器输出零速信号。就目前情况来看,在制动的时候会发生震动,请问如何能将震动消除?
whjuli
  • 精华:10帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-07 17:24:00
上升还是下降? 发生振动的频率是多少? 当时电流多大?变频器/电机参数?....
泰克
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-07 17:43:00
制动的时候发生震动,原因是机构还在运动,而制动器动作。电流很小,变频器ABB ACS604,电机55KW绕线4P。我利用变频器输出零速信号控制制动器,配合不好。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-07 21:30:00
acs是很不错的机器,但是在发电状态下转矩很小,可能也是原因之一.
whjuli
  • 精华:10帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-08 10:14:00
4楼
ACS600我不熟悉,以下大概可以试试: 1. 停止时抱闸的时序 2. S曲线 3. 是否可用DTC? 谁知道DTC的实际性能怎样(低频/制动)?
qiang
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:66
  • 注册:2001年12月26日
发表于:2002-02-08 10:38:00
5楼
主要是制动器控制信号问题
泰克
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-08 15:51:00
6楼
没办法用DTC,因为我的PLC没有模拟量输出,我认为自己的想法还是不错的,当变频器输出为零赫兹的时候抱闸,可实际中,哎!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-08 23:35:00
7楼
标量控制(通常说的V/F控制方式)低频性能肯定不行. ACC用于起升负载没有任何问题.DTC的低频性能也是出色的. ACS制动状态下转矩不足,不适合起重应用.
泰克
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-09 09:02:00
8楼
变幅机构是电机经过减速箱驱动水平方向上的齿条,齿条前后运动带动变幅机构伸出或收回,据我观察,负载的性质似乎是变化的,某一段行程是反抗负载,某一段行程是位能负载。ACS真的没有别的办法?
泰克
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-21 17:05:00
9楼
VCPLUS你说我该怎么办?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 21:13:00
10楼
是什么起重机?门机?塔机?港机?桥机?葫芦?
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
11楼
泰克: 如果想您说的,某一段行程是反抗负载,某一段行程是位能负载,那么最好用acc.
