SuperE RTU先进的DIY理念 点击:883 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 15:42:00
由于SuperE RTU具有强大的软件系统,其中RTU内置功能强大的监控程序,无需编程,自动实现数据采集、数据处理等功能;多种控制算法几乎可以满足所有工业现场的控制要求。通过设置、组态就可实现一般的检测及控制。 所以就派生了以下的DIY理念: 1.个性化的画面编译 可通过Edrew对画面进行个性化的编译,根据客户的要求进行画面的整合和相应的调整,使画面更友好 2.参数单元可安装在控制柜表面 参数显示单元既可以原版的设计在RTU上也可以设计整合到控制柜表面。 3.灵活的通信方式 支持通用的Modbus RTU、Modbus ASCII通讯协议,也可自定义通讯协议。可提供三个物理串行口,每一个口通过组态都能与任何类型的媒体(电话线、光纤、无线电台、微波、卫星)实现通信。可以在通信网络上进行编程和诊断,现场的一切操作均可在控制中心或办公室完成。具有呼叫—报告功能,提高了反应速度,节省了数据流量的通信时间。 RTU可与任何PC工作站联网,几乎与所有的工作站软件兼容,如Lookout、Fix、Web、Genesis、Intouch、Onspec等等。可容易地组成强大的SCADA系统。
