当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱F930GOT
点击:
844
| 回复:
2
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2002-02-28 20:17:00
编辑完三菱F930GOT画面并下传到GOT后,在每一个用户画面模式下,只要按住GOT的左上角,都要出现设定模式画面,在实际应用中,并不希望每一个人都能进行上述操作,请问该如何设置才行?GOT每次上电都要显示版本信息,在设定模式画面中将出厂值4秒设为1秒后,发现版本显示时间并未更改(此时GOT未连接PLC),何故?在0#画面中,有一个“参数设置”键,按压此键进入4#画面进行参数更改,我希望按压“参数设置”键时弹出一个密码输入框,该如何制作?请高手给出详细步骤,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-24 21:17:00
我能否帮忙解决第一个问题?13035108246
回复
引用
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
请联系上海西菱自动化系统有限公司技术支持工程师 021-64753572
回复
引用
举报
求教:如下图形怎么编程序?
[9450]
PLC ERR指示灯亮着,怎么解决...
[21351]
继电器输出型PLC改晶体管输出...
[11076]
什么是源极和漏极输入
[11969]
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
PLC电池不知什么时候换,电池...
[10495]
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14916]
PLC常用程序设计语言简介
[27247]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
国产PLC即将出世
[8033]
客服
小程序
公众号
