MOVICON 监控软件 点击:1494 | 回复:1
mlesec
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-02-23 22:46:00
Movicon, 标准的 Scada/HMI 平台. Movicon 基于Microsoft的最新技术。 32-位的Client/Server 结构,专为 Windows98, Windows NT,Windows 2000 重写,更加稳定可靠。 运行于 Windows CE 3.0 的MOVICON CE 拓展了MOVICON的应用领域,可方便的应用于人机界面操作平台。 大量的采用DLL技术的驱动程序,OPC接口,使得MOVICON可支持绝大多数网络和可编程控制器,如PROFIBUS,INTERBUS,CCLINK,DEVICENET,MODBUS,TCP/IP, AB,MODICON,SIEMENS,OMRON,SIEMENS,GE,ABB,APPLICOM,等等。 MOVICON几乎集成了自动化及计算机领域的标准技术,如: VBA, ActiveX, ODBC, SQL, OLE2, OPC, DDE, COM, DCOM, TCP/IP 等,从而使MOVICON与其他系统非常方便的进行数据共享。 Movicon 设计成一个开发系统,完全支持Microsoft标准: ActiveX 允许您插入第三方对象,ODBC 可用来进行数据库管理, VBA允许用Visual Basic语言来编程,OPC 可用来连接大量的第三方驱动,或与其他应用通讯,Windows API使得系统通过客户定制的DLL来扩展功能。 * 32位Client/Server结构,支持WinNT,WIN2000、Win95/98 * 面向对象的编程技术 * 内置多线程VBA兼容命令语言 * 内置类似STEP5的SoftLogic 控制 * 完全支持ActiveX技术 * 完全支持OLE, ODBC, DDE, DAO, SQL, OPC, Crystal Report™ * 支持TCP/IP网络 * 实时ODBC 连接 * 强大的模板技术 * 支持语音和EMAIL的报警管理 * 动态语言切换 * 支持冗余控制 * 远程控制l * 调度程度支持 * 支持SQL和Crystal Report™ 的数据记录 * 强大的动态的历史趋势 * 配方管理 * 优化的基于事件驱动的通讯程序 * OPC SERVER / Client * 支持外部DLL * Windows API支持 免费赠送活动进行中,详情http://www.powercon.com.cn
james
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:236
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2009-09-17 09:31:37
来自欧洲的一流组态监控软件MOVICON:Monitor, Vision and Control.
http://powercon.xicp.cn/http/movicon/
http://www.powercon.com.cn/download.asp
欢迎下载试用.
