当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱FX2n-1PG的控制
点击:
1282
| 回复:
3
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2002-02-23 12:29:00
有一个控制系统,由1台FX2n-64MR带3个FX2n-1PG模块组成,程序分为点动和单速定位两部分,其切换用1个输入点(如X10)通过MC、MCR主控指令完成,点动程序执行正常;在单速定位程序中,因工艺需要,加入了LD X0;SET Y14;LD= K10000 C100;RST Y14;在X0为“1”时,Y14闭合,X0为“0”时,Y14断开,不能自锁,只能点动;在只带1个FX2n-1PG的情况下,上述程序又能正常工作,不知是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jiangz2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年9月14日
发表于:2002-02-16 09:39:00
在X0为“1”时,Y14闭合,X0为“0”时,Y14断开,不能自锁,只能点动;在只带1个FX2n-1PG的情况下,上述程序又能正常工作.可能你的程序其它部分还有问题。能不能把你的程序传来一份于我。
回复
引用
举报
露骨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年3月19日
发表于:2002-02-22 20:52:00
电话:0755-3663229
回复
引用
举报
虚心问道
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2001年10月10日
100%程序问题。
回复
引用
举报
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14140]
工控老鬼 工程师成长之路(2)...
[8623]
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19510]
用PLC的梯形图语言能写一个判...
[8293]
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
西门子PCS7-免费视频教程
[11036]
请教如何实现USB接口转RS232...
[30751]
三菱PLC应用RS通讯指令如何正...
[11871]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
结交工控朋友
[10745]
客服
小程序
公众号
