当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教正反馈
点击:
1102
| 回复:
8
fengxueli111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2001年10月03日
发表于:2002-02-18 16:46:00
反馈超过给定使输出增加,变频器控制水泵从一水罐里抽水,用压力传感器检测水位,本人只知反馈超出输出减少,电机减速!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-01 21:11:00
你描述的功能不是正反馈,而是正反作用. 在安圣的变频器中,采用两点式定义反馈类型,你可以根据自己的工艺要求 自行定义信号的"正反"即可.比如反馈超过给定使输出增加,可以把原来4~20ma的反馈信号定义为20~4ma即可.这是打个比方,通过这种方式可以改变作用方式,
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-07 09:46:00
三菱的F540-CH也可
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-07 21:08:00
安圣的经济型1000,通用型2000,高性能型3000均可实现.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-14 16:33:00
4楼
千万别用安圣产品。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-14 16:43:00
5楼
安圣产品的故障率太高,而且服务较差,太牛。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-15 12:40:00
6楼
to: 12313/www123456 如果没有记错的话,下面这些文字是您的大作,发表于01-7-28 下午 12:08:00 { 深圳华为公司的TD3000系列变频器可以替代上述产品。 华为公司就不用我介绍了,公司够大,发展够快。 我们是华为公司内部创业公司,曾经参与了华为变频器的开发等工作,有问题或需求,请来电联系。 联系电话:0755--6062482 传真:0755--6492719 联系人:杨文东、王志荣 } 无话可说.我在华电传动部工作了将近3年,从来没有听说过两位的大名.要攻击,没有必要采用这种方式.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-18 16:39:00
7楼
不对,我没有在华为工作过,只是使用过华为变频器,仅此而已,您可能是冤枉好人了。 我使用的是TD1000系列(5。5KW)5台,有2台炸机。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
8楼
你留的mail露了馅.
回复
引用
举报
AB变频器调试记录精髓放出
[7207]
闭环与开环的区别
[5625]
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
变频调速在港口起重机械上的...
[8251]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
伺服回零的原点信号不用伺服...
[6545]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10070]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6992]
大功率电机变频启动与工频切...
[5965]
客服
小程序
公众号
