当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
用自适应调节器有效抑制负载扰动
点击:
3972
| 回复:
5
马维捷
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2000年12月06日
发表于:2002-01-24 02:37:00
用自适应调节器有效抑制负载扰动 传统的PID(比例-积分-微分)调节器由于采用了反馈控制,系统的静态特性有了很大的改善,同时动态特性也有了一定程度的改善,因此在工业领域有着广泛的应用。但是当系统的参数(比如负载)发生很大的变化或经常发生较大变化时,传统的PID(比例-积分-微分)调节器就不能适应了。自适应控制可以使被控对象的输出跟随参考模型,因此只要参考模型是线性定常的,被控对象的参数变化就可以有效地加以抑制,而这一点很容易满足。下面以直流电机为例。 直流机(额定电压U=220V 额定电流I=80A 额定转速n=1000rpm)在给定为额定转速的情况下,先以空载启动,4秒钟后突然加上额定负载(折算成电流),分两种情况: 1. 用常规调节器的转速、电流双闭环调速系统。 调节器按照通常的工程计算方法整定,转速、电流调节器均为PI(比例积分)调节器,因此系统的稳态误差为零。在动态特性方面:在刚启动时,必然有一些超调,然后稳定在额定转速上;当突然加上额定负载后,转速立即下降,经过一段时间的调整后,又回到额定值,这时的动态转速降落为30%左右。为了提高动态特性,转速、电流调节器都改为P(比例)调节器。此时的系统是有差的,稳态误差与系统的开环增益成反比。显然,P(比例)调节器增益越高,则稳态误差越小;但是受到系统的稳定条件的限制,该增益不能太大。在这个例子中,转速调节器的增益取10、电流调节器的增益取10,转速偏离额定值在9%左右。 2. 用自适应调节器的调速系统。 参考模型以无零点的二阶系统为模型。模型参数可任意选取。为了抑制超调,选择了过阻尼的参数。自适应控制选取直接使用输出广义误差的自适应律(详细内容请参阅燕山大学吴士昌、臧瀛芝所著《自适应控制》一书)。因为自适应律中包含输出广义误差的积分,所以系统也是稳态无差的。再看动态特性:在刚启动时,无超调单调上升至额定值,这个响应过程与我们选取的参考模型在给定信号下的响应过程相吻合(这是模型参考自适应控制的特色);当突然加上额定负载后,转速立即下降,但很快(调整时间比PI调节器小一个数量级)又回到额定值, 这时的动态转速降落小于3%。 从以上的例子中可以看出,采用自适应控制的系统的静态特性、动态特性都非常好。 当然,采用自适应控制的系统不仅可以有效地克服负载的变化,对其它系统参数的变化也能很有效地抑制;尤其是在被控对象参数经常有较大的变化或者被控对象的参数是未知的,甚至被控对象本身就是不稳定的系统的情况下,自适应控制有着常规PID调节器无法相比的控制能力。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
马维捷
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2000年12月06日
发表于:2000-12-25 23:30:00
亲爱的各位网友: 非常抱歉!我在《用自适应调节器有效抑制负载扰动》一文中忘记留下E-mail地址。另外,我还要补充一点:在上文中计算机仿真结果是用MATLAB的simulink计算的。 如有哪位网友需要源程序,请发E-mail: mwl!@public.lz.gs.ch
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2001-08-27 22:00:00
我需要,麻烦马先生给我发来。EMAIL:zhenghon@mail.wl.xj.cn
回复
引用
举报
xingzhil
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2001年12月31日
发表于:2001-12-31 18:39:00
我也需要,请马先生发给我。EMAIL:xingzhil@263.net
回复
引用
举报
马维捷
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2000年12月06日
发表于:2002-01-23 20:18:00
4楼
各位网友: 非常抱歉! 这几个月来,因为忙,没空上网,而且E_mail地址改为mwj1972@263.net. 特别是需要源程序的朋友,因为我把硬盘格式化,安装瘟XP, 源程序丢失,我会以最快的时间,重新作出来,发给各位需要的网友. 再一次对各位网友表示歉意!
回复
引用
举报
雨中人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年1月24日
5楼
我需要,麻烦马先生给我发来。EMAIL:yangsansan_521@263.net
回复
引用
举报
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
中力达CP6000说明书
[5700]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
国产变频器排名
[6722]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
盈进自动化杯擂台第1期——变频...
[5503]
点评国产变频器及厂家
[27228]
客服
小程序
公众号
