当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
用什么方法建立数据库,查询
点击:
1478
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-15 10:51:00
请教,我想要在本地建立数据库进行数据查询, 方案1,用绑定列表与外部数据库SQL或Acess连接,将数据写入,然后vb编程做一个查询软件。 方案2,买insql,写库进去,然后vb编程做一个查询软件。(要花钱) 方案3,intouch 本身自带的历史数据记录,既然可以做历史趋势图,是否可以开个窗口,做查询报表。 各位高手,不知道应该用什么方案,最方便,请告诉我。 还有,方案3是否可实现。 谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-01-14 09:53:00
如用方案3: 你可以把历史数据转化为.csv文件,然后,用Excel或Crystal Report制作报表。 3个方法都可用,选用哪一个要看你的具体要求。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-15 10:19:00
谢谢。 因为现在全套都是我做,界面,编程,串口编程,写库,查询,网络。。一大堆的事情。 我现最想知道的是用什么方法,最最最简便,我的工作量最最最少,做出来的活又最最最好。 哪位做过的高手前辈,请予指教。
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
那当然是选用IndustrialSQL Server,它可以方便,高效地实现你的所有要求,还有你没有想到的要求,全部都能方便地实现。
回复
引用
举报
三菱全系列PLC编程线制作图
[3199]
wincc中怎么判断用户有没有登...
[6166]
如何将ACE2012彩色线条打印成...
[3348]
现场总线产品介绍
[2470]
IEC61131-3国际编程标准
[5174]
自整定pid算法
[5238]
求助 组态王这些已经定义的变...
[9809]
UP550中文使用说明书
[3796]
求教VB与VC的区别
[2458]
求助西门子STEP7 PID调节问题...
[2008]
客服
小程序
公众号
