恒速控制 点击:1553 | 回复:9
涛涛2003
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2001年9月06日
发表于:2002-01-14 23:41:00
要求用一台变频器和必要的元件控制卷纸机(不用PLC),使卷纸速度恒定,请教是否要用张力传感器?如要用,誰家产品性价比高?有否其它方案?
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-18 20:59:00
请确认是否只是需要速度恒定?如果这样比较简单,现在矢量控制或者dtc变频器的稳速精度在闭环情况下都很轻易的可以达到万分之1~2的水平.但是我了解到的这样的系统一般对张力有要求,这样的话实现起来会复杂一些,需要用到张力传感器,卷径计算等.
hefang
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年3月24日
发表于:2001-10-23 20:41:00
通用变频器恐怕不行(不用PLC的前提下),因为卷纸机不光用张力控制,还需要有卷径计算,锥度控制。这样的系统需要构成闭环。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-26 21:25:00
可以不用plc.由变频器来实现锥度变张力控制,卷径计算,惯性补偿等等.TD3300可以实现.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-07 16:38:00
4楼
是否用定扭力控制技術,而不要理會速度恆定的問題,較能適用於捲紙機械呢? 因為不知送紙的條件為何.故可能未切中要題,請勿見怪. 我見過曾有人將送紙及捲取的電機反向運轉,以固定扭力的方式捲取,達到紙張平整的要求. 我偶而路過此地,逛逛而已,一點意見請笑納囉! ^^//
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-07 16:39:00
5楼
CTGUOXIN
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年8月27日
发表于:2001-12-06 18:14:00
6楼
如果可以提供线速度反馈和角速度反馈,CT驱动器能够满足要求.不用PLC,不用张力传感器.
lqs
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2001年12月23日
发表于:2001-12-23 02:24:00
7楼
vcplus:你好!可否告知电话?
wds
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:153
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-04 09:27:00
8楼
富士G11变频器用于转距控制,我们是用于上扣机,设定扭距达不到它的额定扭距,达到设定扭距后变频器会出现什么情况?
天堂有鱼
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2006-06-05 13:28:00
9楼
太夸张了把,速度的恒定,同时已经保证了张力的恒定了,卷经增大,变频器频率降下来,但纸张的传输速度保持恒定,用张力传感器几百元把,网上找找不就行拉
