当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
频率和输入输出的关系
点击:
1337
| 回复:
6
老田
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2002年1月07日
发表于:2002-01-14 23:11:00
我厂新近一台台达7。5KW变频器带相同功率电机,从电源测量电流为一个安培左右,而从变频期显示上看9安培左右,频率在几十赫兹,不只为何两处电流显示不一样,请朋友们帮忙解释一下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
山东人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年3月26日
发表于:2002-01-07 21:53:00
不知你用什么方式测量的,最好用动铁式电流表串接在输入回路来测量。因为变频器输入输出侧的电压电流均含有高次谐波,测量方法测量仪表种类不同,测量结果会不同。
回复
引用
举报
MOON
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2002年1月04日
发表于:2002-01-08 08:42:00
这是正常的。 二者的基准不一样。 1.电源侧电压为380V,而变频器的输出侧则远小于380V。(低频段) 2.电源侧比输出侧的功率因数高 3.测量仪表的问题。 由此看来输出比输入大是正常的。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-08 09:17:00
你运行的频率越低,输入与输出电流相差越大,到50HZ时,相差5%,不然的话,变频器节电从何说起?
回复
引用
举报
MOON
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2002年1月04日
发表于:2002-01-08 12:59:00
4楼
PP:您好 各位朋友大家好 变频器到达50HZ时,原理上是不节电的。由于变频器的品牌不同,功率因数也不同,若选用ABB等变频器输入侧达0.98以上,因而,可以降低无功功率,从而节约电能。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-08 21:35:00
5楼
pp的说法是不正确的.
回复
引用
举报
炸模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年7月21日
发表于:2004-12-18 23:46:00
6楼
变频器不是像PP那样说的节能,变频器之所以节能是因为可以根据生产需要自动调整电机转速,而不是象传统的那样转速和转矩无法调节,不管你生产需要多少力,电机出力都衡定,所以有时候很多电能在不需要那么多时被浪费掉,而通过变频器可以避免,一般是通过外部的检测信号来随时对变频器输出做控制,这样能量做到了最大限度的有的放矢,固而节能
回复
引用
举报
用单相变频器控制三相电机可...
[15094]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5974]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5777]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
制动电阻功率,阻值多大?有没...
[5715]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7113]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
恒压供水选用哪种变频器好?
[7154]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
客服
小程序
公众号
