首页 上一页 1 2 下一页 尾页
变频器经常过压 点击:4185 | 回复:31
qpx9925657
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2001年7月16日
发表于:2002-01-14 22:42:00
变频器是西门子se70经常报f001,下带八个辊道电机请详细说明,谢谢?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-21 15:31:00
制动电阻有没有损坏
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-25 20:06:00
检查变频器内部的滤波电容(大电解电容器)的容量是否减小了。
wenwen
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年8月05日
发表于:2001-08-05 11:08:00
如果是刚投入运行就出现此类故障,请检查元件件有无故障。否则,请调整参数设置。
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2001-08-05 20:37:00
4楼
是不是八个电机的工况有问题,不能将SE70和八个电机的具体型号呈现吗。
SANKENLD
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年8月08日
发表于:2001-08-08 15:12:00
5楼
根据我的经验可能是其中的电机存在互相拖动现象。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2001-08-23 17:09:00
6楼
我同意SANKENLD的观点;我有类似遭遇。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-21 15:19:00
7楼
电机互相拖动,我同意
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-21 21:59:00
8楼
两点疑问: 1)如果是电机相互拖动导致过压,那么能量哪里来?仅仅电机之间相互作用,能量还不是通过整流桥来的,怎么会把电压台升上去? 2)8台电机并联运行的场合,使用昂贵的6se70的原因? 电机并联运行,电机的模型无法正确建立,因此控制效果不可能很好.
zdf
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 历史总积分:152
  • 注册:2001年10月21日
发表于:2001-11-04 15:31:00
9楼
检查你的接触器控制回路。该P600产数
fengxueli111
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2001年10月03日
发表于:2001-11-14 15:34:00
10楼
赞同电机相互拖动这时被拖电机在发电有能量回送
F-PLC
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年11月27日
发表于:2001-11-28 10:34:00
11楼
请检查电机拖动部分,包括机械传动、轴承等,负载过重都会出现这种故障
CTGUOXIN
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年8月27日
发表于:2001-12-06 17:45:00
12楼
多辊道系统, 建议一:各变频器配制动点阻 建议二:各变频器直流母线并联,用可回馈整流单元直接给直流母线供电
CTGUOXIN
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年8月27日
发表于:2001-12-06 17:46:00
13楼
多辊道系统,   建议一:各变频器配制动电阻   建议二:各变频器直流母线并联,用可回馈整流单元直接给直流母线供电
cmyq
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2001-12-15 19:51:00
14楼
SIEMENS的变频器的故障率实在是太高了,我也有一台经常出现过电压现象。
kele1688
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2001-12-16 15:16:00
15楼
单台变频器带多台电机,电机与变频器之间需加电抗器,另外,天津组装的变频器故障太多,德国原装的就不一样了!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-04 10:25:00
16楼
根据我的经验是其中的电机存在互相拖动现象 建议:各变可能频器直流母线并联。 我不建议各变频器配制动电阻,我曾遇到过这种问题,制动电阻易烧坏。 sdwflyz@263.net
STAR72
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2002-01-04 12:50:00
17楼
我同意老黑的观点,即采用直流共母线方式比较好。
qiang
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:66
  • 注册:2001年12月26日
发表于:2002-01-04 16:24:00
18楼
老黑同志说的对
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-04 22:21:00
19楼
公共直流母线并不是直接把变频器的直流母线并联起来!此举严重错误!会有很大的隐患: 如果保证各个整流桥负载均匀?假如某台变频器的整流桥损坏,想想看又会如何? 另外: 原来的问题:"变频器是西门子se70经常报f001,下带八个辊道电机" 既然一台变频器带了8台电机有问题,把母线并联起来可以解决问题吗? 制动电阻经常烧坏,那是因为电阻选取不当.电梯的正常运行必然要匹配电阻,基本没有损坏的情况.何况电阻并不贵.此问题是题外话.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-08 08:57:00
20楼
电机相互拖动,被拖电机发电,有能量回送到变频器内导致过压,加合适的 消耗电阻即可解决问题.
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
