储罐液量测量系统在胜利油田滨南采油厂集输二首站的应用 点击:1077 | 回复:1
csw666
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年1月11日
发表于:2001-12-31 17:29:00
1、 DM—II型储罐液量测量仪介绍 DM—II型储罐液量测量仪属高新技术产品。该仪器的开发与生产解决了一直困扰我国石油、化工、码头、航运、航空、供水等部门广大生产者的一大难题,填补了这一领域内的空白,为这些领域的管理者从以往的定性管理到量化管理提供了一种可靠的手段。为本仪器专门研制的高精度容栅传感器,对介质界面进行连续扫描,提供精确的在线参数,供主机进行分析处理。不管介质界面间是清晰界面,还是模糊界面,该测量仪器都能适时提供介质所处位置及环境参数。本仪器通过了产品鉴定和防爆鉴定检测,性能安全可靠。 控制主机采用模糊数学理论和模拟、数字电路技术,对采集到的各种参数进行综合处理,将模拟信号转换成数字信号,运用计算机技术对响应的界面、高度、温度、压力等进行统计运算。最终给使用者一个清晰、准确的各种量化指标,由显示器直观地显示出来供生产者分析使用(对量化了的参数根据需要可进行适时控制)。 电脑显示器可直接显示各种液体(如:油、水、污泥沉淀物)的体积、重量以及界面的高度。解除了长期以来靠人工登上罐顶进行测量的困扰,真正实现自动化检测和计量。 2、 储罐液量测量系统主要组件 (1) DM—II 型储罐液量测量仪[2台] (2) 温度、压力、容栅传感器[各2个] (3) 防爆隔离器[2个] (4) 信号传输电缆 (5) 信号分配器 (6) 电脑+打印机 (7) 储罐测量系统软件 (8) 储罐测量系统的硬件加密锁 (9) 串口数据通讯线 3、 测量系统功能 l 数据动态显示:本仪器能够准确的实时的动态反映所测储罐内的液体的温度、油水界面及液位高度; l 图形模拟显示:图形动画显示液位高度; l 警示功能:水位超过1米警示设置; l 实时报表:能够实现立即打印当前储罐中的液位高度、温度、总储量; l 历史报表:查询打印15天内的储罐中的液位高度、温度、总储量; l 实时曲线功能:实时液位高度、温度曲线; l 高低液位报警:高液位低液位报警设定,准确可靠; l 电脑多机联网:增强的网络功能,通过网卡或添置Modem使用现有电话线,无论在任何地方,就可实现对远程现场生产过程的实时监控。 4、 软件系统要求 运行《洛阳工华储罐测量系统2.0》时,我们建议以下的软件和硬件配置: l Pentium 100 以上的IBM 微型机及其兼容机、工控机。 l 至少32M 内存(RAM) l 至少100M 硬盘 l VGA 或 SVGA 的各种类型的显示器 l 并型打印口 l 标准鼠标和键盘 l WINDOWS95/98/NT操作系统 l TCP/IP网络通讯协议 第二章 电脑显示窗口和窗口按钮功能 1、窗口种类 本系统共有26个窗口组成,分别是: l 序页:《序页1》《序页2》二个窗口; l 首页:《首页》一个窗口; l 单罐显示:《1#--8#罐单罐显示》八个窗口; l 多罐显示:《1#--8#罐同时显示》一个窗口; l 液位曲线:《1#--8#罐液位高度曲线》一个窗口; l 温度曲线:《1#--8#罐温度曲线》一个窗口; l 实时报表:《1#--8#罐液位高度、温度、液量》一个窗口; l 历史报表:《1#--8#罐液位高度、温度、液量》一个窗口; l 高位报警:《1#--8#罐高液位报警》八个窗口; l 系统设定:1#--8#罐液位高度校正及高限报警设定; l 事件记录:查看当天系统运行及操作情况记录。
john
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2001年12月29日
请问是否对E+H公司的罐区仪表感兴趣,请与周晓博士联系 zxo8@cn.endress.com
