当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱plc
点击:
2026
| 回复:
6
schengj8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年10月01日
发表于:2001-12-30 15:00:00
我公司有一台旧的三菱四色印刷机1985出厂的。里面的PC型号全部被人删除,最后一个字清楚是/K 。我是一个初次接触PLC 的初手。谁能帮我, 不胜感激谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
crack200
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2002年4月22日
发表于:2001-11-13 19:58:00
凭经验可能是F1的或也有可能是A系列,如果是A系列您看—下其编程通讯口是为422还是232的,可用GPP/WIN和SC10试读一下程序,如果是老式F1的则需要找一下其编程器了。
回复
引用
举报
schengj8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年10月01日
发表于:2001-11-16 17:29:00
谢谢高手的指点。 我已经找到他的型号了,MELSES/K 我的水平较低帮我找一些这一方面的资料好吗。 谢谢了。大哥。
回复
引用
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
发表于:2001-12-16 14:37:00
MELSEC K系列PLC已淘汰,建议用AnS。QnAS替代。
回复
引用
举报
schengj8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年10月01日
发表于:2001-12-28 19:34:00
4楼
你好多谢你的指点,你能帮我找一下MELSECK系列的资料吗? Ans.QnAs 的资料也可以谢谢
回复
引用
举报
lxg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2001年12月22日
发表于:2001-12-28 19:59:00
5楼
我是一个三菱 CC-Link的初级用户,请各位同行多指教,推荐一些有关Ans.QnAsH ,Fx2N 的资料给我。谢谢!
回复
引用
举报
虚心问道
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2001年10月10日
6楼
旁观老大哥: 你好!如果我不猜错的话,你应是一个三菱产品使用的行家了,我读过你的许多贴子,觉得还不错. 本人应用三菱PLC也有相当长的时间了,但一直是使用FX2N以下的产品,在很多工程项目中想使用三菱A或Q系列,但一直未能如愿,主要原因是找不到这些系列的编程软件和使用手册,问了许多代理商都无法提供,只能选用其它厂商产品来做,不知你可有编程软件GPPW 和相关资料,或者可否告知在何此可费得到这些资料和软件. 多谢!
回复
引用
举报
面试遇到了一个难题,一个开关...
[7215]
免费提供LS(LG)PLC编程软件(...
[17037]
工控老鬼 图解西门子S7-300系...
[16963]
求助:4-20mA模拟量的最大传输...
[27457]
三菱PLC
[15403]
plc通讯原理和程序设计
[99622]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9860]
s7-200中的(S)或(R)下面的数...
[14391]
(已结帖)工控PLC擂台第43期-...
[8727]
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[14605]
客服
小程序
公众号
