如何精确测定50Hz正弦信号的过零时刻? 点击:2014 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-19 23:35:00
请教如何精确测定50Hz正弦信号的过零时刻? EandE 发表于 2001-12-15 17:05 测试测量 ←返回版面 测定电网电压50Hz基波分量的过零时刻,精度要求较高。 我们原来的方案是先用低通或带通有源滤波器滤波(去掉电压中的谐波),然后通过比较器整形,但是因为电路中含有不少的电阻、电容,所以受温度的影响非常严重,测试的结果是环境温度每变化1度,测定的过零时刻就会偏移0.2工频角度,而我们的系统对这个过零时刻有着非常高的要求,不知各位大侠有何高见? 这可是个难题! jxke 发表于 2001-12-16 13:19 测试测量 ←返回版面 我的装置也要用到这个技术,对于有谐波的场合,过零点回漂移,电子器件也会有延时,不大好办。不知阁下是哪路高人,不吝指教,谢谢! 用高速AD器件啊,试试行不行。 pengbo 发表于 2001-12-16 14:51 测试测量 ←返回版面 我觉得用AD似乎不太可行 EandE 发表于 2001-12-16 17:21 测试测量 ←返回版面 我原来说的测定过零时刻,实际是将50Hz基波分量整型成一个方波信号,然后将方波接入DSP,用方波的上升沿触发DSP的外中断,以此为基准,输出其它的信号,要求实时确定过零时刻,而且精度要求非常高,最好在0.1工频角度以内,不过目前肯定达不到,所以只能采用反馈控制减小输出误差。 采用AD的话,精度要求应该至少在16位以上,而且要求速度快,内部带温度补偿,这种器件好像不太好找,DSP的程序也会比较复杂。 我还是倾向于用模拟电路实现,相对较好的方案是用带通滤波,使其在50HZ处的相移为0,在50Hz附近的相位变化尽可能小,电网频率通常基本不变,所以输入频率变化引起的相移改变应该不会很大。 至于RC的参数随温度改变,NPO系列电容的温度系数在30PPM以下,电阻的温度系数可以做到5PPM,尽量选择温漂小的RC。 这是我现在想到的方案,但是还没有实际算过误差,请各位高手多多指教。 用RC器件,调试会麻烦吗?温度也是个问题! 卡西莫托 发表于 2001-12-18 09:00 测试测量 ←返回版面 问题出在比较器整形上 天衡 发表于 2001-12-19 12:52 测试测量 ←返回版面 1。用相关检波精度可以很高,但有些复杂; 2。带通滤波或低通滤波本身有时间延迟,但对固定单一正弦频率的延迟为常数; 3。如果只要求重复性好,可以用简单一些的方法,需根据实际应用情况来讨论。
雅各宾
  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-10-28 17:11:00
雅各宾
  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
刘志斌
  • 精华:5帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-28 17:25:00
很好的话题!
