14位和16位模数转换器 点击:1981 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-03 14:28:00
美信推出适用于14位和16位模数转换器的运算放大器 美信(Maxim)公司推出的MAX4434/35/36/37型单电源、超低损耗、快速稳定的180MHz运算放大器,采用5引脚SOT23封装,1MHz时的SFDR仅为-98dBc,稳定时间只需35ns(误差为±0.0015%),开环增益高达116dB。这些特性使之适用于精密仪器及工业产品中的高速14位和16位模数转换器(ADC)。 该公司的运算放大器采用2.7V至5.5V单电源供电,配有的轨到轨输出和接地感应输入可驱动单电源14/16位ADC。 MAX4434/36单/双放大器的单位增益稳定,大信号带宽高达28MHz,斜率为113V/μs。100kHz时噪声电压密度仅为2.2nV/sqrtHz。MAX4435/37单/双放大器可为5V/V最小闭环增益进行补偿,带宽达26MHz、-3dB,斜率为388V/μs。 该公司的单一放大器采用5引脚SOT23及8引脚SO封装,双放大器则采用8引脚μMAX及SO封装。批量1,000片时单价2.25美元。 产品新知 打印版 推荐给同仁 发送查询 美信推出适用于14位和16位模数转换器的运算放大器 上网时间:2001年12月03日 美信(Maxim)公司推出的MAX4434/35/36/37型单电源、超低损耗、快速稳定的180MHz运算放大器,采用5引脚SOT23封装,1MHz时的SFDR仅为-98dBc,稳定时间只需35ns(误差为±0.0015%),开环增益高达116dB。这些特性使之适用于精密仪器及工业产品中的高速14位和16位模数转换器(ADC)。 该公司的运算放大器采用2.7V至5.5V单电源供电,配有的轨到轨输出和接地感应输入可驱动单电源14/16位ADC。 MAX4434/36单/双放大器的单位增益稳定,大信号带宽高达28MHz,斜率为113V/μs。100kHz时噪声电压密度仅为2.2nV/sqrtHz。MAX4435/37单/双放大器可为5V/V最小闭环增益进行补偿,带宽达26MHz、-3dB,斜率为388V/μs。 该公司的单一放大器采用5引脚SOT23及8引脚SO封装,双放大器则采用8引脚μMAX及SO封装。批量1,000片时单价2.25美元。
gaimingle
  • 精华:37帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-06-15 09:53:00
ding
