当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
SA85!
点击:
1656
| 回复:
4
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
发表于:2001-11-26 09:14:00
是的。SA85卡是支持计算机进行Modbus Plus 的网络适配器! 莫迪康使用的与计算机进行通讯的协议就是Modbus Plus。 它有两种形式:一种是单网模式AM-SA85-000, 一种是双网模式AM-SA85-002(互为热备份)。 对它的设定方法是对其上面的两处拨码开关进行适当的配置。 一个拨码开关是Memory Window Base Address Switches, 一个是Modbus Plus Network Address Switches。 此外还必须较验一个所谓Polled Mode Jumper 的跳线。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
发表于:2001-11-20 09:45:00
能否将他们同时放进同一台计算机, 实现两个莫迪康网络在IFIX的数据交流!
回复
引用
举报
kie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2001年11月08日
发表于:2001-11-21 11:29:00
没试过,但我想先按“问题!!!单双网接口??”中定义的channel中设置两个网络,并在fix数据库中采集两个莫迪康网络需要交换的数据和接收数据的地址,在FIX的数据库中定义PG(程序)数据,用命令“一个网络采集的数据(AI、DI)=另一网络接收数据(AO、DO)”,也许可以实现两个莫迪康网络数据的交换,但需要fix的I/O点数较多(两倍)。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-24 23:34:00
可以,没问题。我这么用过
回复
引用
举报
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
4楼
真的吗? 你能不能将详细的方法叙述一遍呢! 麻烦你了,拜托~~
回复
引用
举报
告诉你西门子pcs7是什么东东
[7460]
一个圆“指示灯”在WINCC下如何...
[4744]
西门子WINCC画面程序我考过来...
[2939]
S7-200 PLC仿真软件 免费软...
[4600]
如果是你,亚控,力控,紫金桥,...
[3895]
求助:用VC++做的.dll文件在V...
[3040]
实时操作系统及其应用
[2590]
请问组态软件中的一个点是什...
[2288]
三菱PLC编程,仿真软件下载地...
[5213]
求助施耐德公司的 MP7与CON...
[6164]
客服
小程序
公众号
