当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
低压电器/控制元件
我要发帖
请问:SEIMENS的PLC的开机动作继电器是什么?
点击:
1399
| 回复:
7
ifi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2002年3月22日
发表于:2001-11-21 10:29:00
请教: 我新近遇到一个PLC温控程序,共有几个温度的选择范围,每个范围内各实现一个工作任务。我现在考虑每次PLC启动时,系统都进入一个固定的工作任务,然后再扫描温度值,根据温度值调整任务。 请教诸位专家,SEIMENS系列PLC是否有此功能?(每次PLC开机都有固定的触点动作)如果有。是否能够指点我一下,不胜感谢!! 新来者
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
snakewb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2001年4月24日
发表于:2001-11-14 09:42:00
不知你使用的是那种的plc,在seimens中都有一个启动组织块,你可以在那里编写程序来实现。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-14 15:28:00
如果是s7300 的 在 ob100 就是的
回复
引用
举报
feixiaop
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2001年10月28日
发表于:2001-11-15 10:06:00
如果是S7200呢?
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2001-11-16 15:04:00
4楼
s7-200可以用sm0.0
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-19 12:50:00
5楼
s7-200好象不是SM0.0,它在PLC运行期间始终ON,而是SM0.3,只在第一个扫描周期ON。
回复
引用
举报
ljinzhi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2001年11月09日
6楼
如果是S7-200,可以考虑配置‘OUTPUT TABLE’
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-25 11:08:00
7楼
是
回复
引用
举报
行灯、变压器为什么不能放在容...
[1777]
(已结束)电源电气擂台第七十...
[1678]
ABB开关电气常见技术问题及答...
[4465]
(已结贴)电源电气擂台第114期...
[2878]
如何挑选购买稳压器
[4274]
请问船上该怎样接地线?
[1555]
(已结贴)电源电器擂台第112期...
[3211]
请问560kw10极电机空载电流大...
[982]
家居买变频空调好还是普通的...
[6223]
断路器使用类别为A表示什么意...
[1112]
客服
小程序
公众号
