请教:如何实现毫秒级SOE? 点击:3052 | 回复:18
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-20 17:17:00
在水电厂计算机监控中事件顺序记录(SOE)是相当重要的部分。但目前的监控软件似乎在这方面有些难度,不知各位有何高见?能否给以明示,或者推荐其他好的监控软件。谢谢!
Q&A
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2001-10-06 23:26:00
关键还在于DCS提供商解决方案的功能上是否完善,上位监控软件在这方面的确有些难度,据我所知,上位机的组态软件在SOE的实时性方面达到毫秒级难度挺大,FIX只能精确到十毫秒的程度,但对于完整的DCS系统一般都满足这个要求,对于其它的组态软件是否能达到毫秒级不清楚,可以与其生产商了解。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-20 08:12:00
实现毫秒级的SOE只能在PLC上实现,然后通过上位机读取。我单位的几套ESD( 紧急停车系统)就是这样做的。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-06 12:03:00
如果是用于报表记录的话,fix6.15再加report manager可以的。
电灯泡
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2001年8月26日
发表于:2001-11-06 19:45:00
4楼
SOE分辨率为1ms,此功能首先必须具备专用的硬件设备的支持,如DCS等,该硬件设备将采集的SOE按发生时间存放在其内存内,然后按其通讯协议将其读出,就可实现一般的事故追忆功能。一般的I/O设备是不具备如此之高的分辨率。建议购买专用硬件设备。我比较了解国内外该硬件设备,如需帮助请联系:email;mr_jianglong@sina.com
此处无银
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2001年11月15日
发表于:2001-11-20 14:44:00
5楼
SOE是用来进行事故追忆的,而且要符合部颁CDT规约的。 我们公司的软件就可以实现SOE,上下报文,规约配置等。是专门做县调,变电站,配网改造的软件。 010-62961509-8003 hanpeisen@sina.com www.chian-teleinfo.com
good
  • 精华:3帖
  • 帖子:18帖 | 83回
  • 历史总积分:207
  • 注册:2001年4月18日
6楼
最好是自己编通讯协议。中断方式。 上位机很难达到要求。(你应该知道windows的扫描周期是多少)
siren
  • 精华:36帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-18 11:25:00
7楼
除了DCS和故障安全(容错)控制器自带的软件,至今没有组态软件厂家声明自己的组态软件支持SOE读功能。普通的组态软件也许能实现SOE读,但是不能实现1MS精度。估计10MS精度的也没有,要不这些厂家早在软件特点里声明了。
不过现在国内有开发SOE硬件的,也开发出了采集SOE的软件,但是和组态软件不能集成。
昆仑摩勒
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 446回
  • 历史总积分:1058
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2007-12-20 09:51:00
8楼
搞什么?软件实现SOE? 软件最多是把SOE从硬件读出来,如果用软件记录的话,精度很难达到,因为软件和硬件的通讯是有时间的,况且有很多意外情况,比如通讯故障。所以SOE要在硬件里做
siren
  • 精华:36帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-20 10:48:00
9楼
说的就是用软件能读的功能。
macall
  • 帖子:14帖 | 112回
  • 历史总积分:679
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-12-20 14:06:00
10楼
在PLC程序中做,才能达到ms级别,上位机根本达不到ms级
huanggaofa
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-10-24 12:26:16
11楼
可否請問一下,現在在我們國內有哪幾家在做SOE呢??
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2008-11-02 08:58:33
12楼
引用昆仑摩勒 的回复内容:搞什么?软件实现SOE? 软件最多是把SOE从硬件读出来,如果用软件记录的话,精度很难达到,因为软件和硬件的通讯是有时间的,况且有很多意外情况,比如通讯故障。所以SOE要在硬件里做
是的,有道理,一般是软硬结合来实现的
club
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-14 14:40:10
13楼
学习中.......................
工控帮
  • 帖子:63帖 | 675回
  • 历史总积分:1418
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2008-11-23 21:22:36
14楼
回复内容:
对:huanggaofa 关于
国内做电力自动化的厂家一般都有SOE装置的。
比如南瑞的。
内容的回复:
工控帮
  • 帖子:63帖 | 675回
  • 历史总积分:1418
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2008-11-23 21:23:48
15楼
我以前的老东家南瑞就有SOE装置卖的,PLC中有的也有SOE模块,不过是比较高端的了。目前我公司的NA400 PLC中也有SOE模块。
bauto.taobao.com
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2013-06-11 09:06:26
16楼
随着技术的发展,1ms已不是 难题了,我们 高速以太网 分布式的高速SOE系统已做到
以下2个指标了:
(1)不同模块SOE的时间分辨率≦0.2mS;
(2)同模块SOE的时间分辨率≦0.1mS。
大眼羊
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:1030
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2013-08-13 17:12:00
17楼
在控制器(PLC、DCS等)中捕捉事件并加上时间戳,存起来,再写一段程序和上位机配合,采用应答方式可以读出所有事件。另外,如果你愿意,上位机可以有若干台,且互不影响。
给我一根烟
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年8月12日
发表于:2013-08-14 10:52:55
18楼
太专业了不是很懂呢哈哈
