关于西门子通信模块EM 277 PROFIBUS DP模块的问题 点击:1526 | 回复:2
feixiaop
  • 帖子:18帖 | 22回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2001年10月28日
发表于:2001-11-12 19:02:00
在EM 277 PROFIBUS DP 模块中的介绍中有这样一项功能: 使用EM 277将S7-200 CPU作为DP从站连接到网络 组态特性 EM 277 PROFIBUS-DP可用作与其他MPI主站通讯的通讯口,无论其是否作为PROFIBUS-DP从站。 使用S7-300/400的XGET/XPUT功能时,S7-200可以通过该模块与S7-300/400连接。使用MPI协议 或PROFIBUS协议的STEP 7-Micro/WIN软件和PROFIBUS卡,以及OP面板或TD200(版本2), 均可通过EM 277模块与S7-200通讯。 最多可将6台设备连接到EM 277 PROFIBUS-DP模块。其中为编程器和OP各保留一个连接。 其余4个可由任何MPI主站使用。为了使EM 277 PROFIBUS-DP模块可以与多个主站通讯,所有主站必须工作在相同的波特率下。 当EM 277 PROFIBUS-DP模块用作MPI通讯时,其MPI主站必须使用DP模块的站址向S7-200发送信息,发送到EM 277 DP模块的MPI信息,将会被传送到S7-200上。 EM 277模块是从站模块,它不能使用NETR和NETW功能在S7-200间通讯。尽管自由口是S7-200的一个特性,但EM 277模块不能用作自由口方式通讯。 请问其中的MPI是什么意思? 我能够通过这样一块模块把CPU 224与上位机和几块控制板(都采用RS485通信方式)连接吗?
yhzxbz
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年9月19日
多点接口
春华之秋实
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-06-09 11:52:00
RS485通信方式只是物理接口,主要是通讯协议
