TRACEMODE工控新品 点击:1442 | 回复:1
leeyu
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2001-10-15 18:49:00
TRACE MODE®包括开发程序包和运行模块,开发程序包用来编写各种应用程序,运行模块用来运行TRACE MODE®开发的程序。 TRACE MODE®5采用客户/服务器结构,以Windows NTTM的DCOM技术为基础。 这就是为什么基于TRACE MODE®5下的各种不同模块可以方便的连接,以及整个系统易于维护、开发、集成的原因。   新一代 SCADA 系统 TRACE MODE®5代表了新一代自动化控制系统设计工具。TRACE MODE®的创新体现在以下三个关键技术上: 使用统一工具为操作站和PLC 控制器编程 作为一个整体方案来开发分布式控制系统 方案自动建立 统一编程工具 TRACE MODE®是统一编程技术的先驱。它为与IBM兼容的PC控制器和操作站提供统一的开发工具。所有的开发工作都在符合IEC1131-3国际标准的图形编辑器中完成,采用功能块语言(FBD)和指令表语言(IL),提供面向工程师、而非编程员的可视化开发环境。 TRACE MODE® 5包含有150多种FDB模块,由工控领域的资深专家编制而成,如:滤波、PID、PDD、模糊逻辑、位置控制、统计、算术、代数、三角函数、设备(闸门、电机、泵等)控制模块以及以及自适应和数学模型优化控制算法。 自适应算法是一种专业控制算法,可用于PID和PDD控制回路自整定。并且,在系统工作过程中,还可以对这些控制回路的参数进行微调。利用自适应算法可以: 对调节器进行经常性的最优化调整,使产品质量保持稳定(统计数据表明,在美国的工业领域,由于工艺参数的动态变化,有高达80% 的调节器没有得到最优化调整); 节约5-10%的原料和动力; 缩短启动-调节时间。 分布式控制系统整体解决方案 在TRACE MODE® 5中,将构成分布式控制系统的操作站、监视站、数据库、文档服务器、控制器等都视为一个整体方案来进行开发,该系统中每一个节点(PC或控制器)都包含其它节点的信息,因此对某一节点进行修改,任何与之相关的节点都会自动更新。这样一来,即使是规模很大的分布式控制系统也很容易开发和扩展。 方案的自动建立 AutobuildingTM 是AdAstra 公司所注册的商标之一,也是TRACE MODE® 5的基本独创技术。自动建立是指根据系统的I/O点数、所采用的控制器和PLC的品牌、PC与控制器的通讯方式以及系统拓扑结构等信息,自动生成操作站和控制器的实时数据库。 在TRACE MODE®5中支持以下方面的自动建立。 工控机内部I/O插件通道库的自动建立---- 自动生成每台工控机的实时数据库,根据工控机的型号自动调整I/O 插件的类型和数量 常用控制器通讯通道库的自动建立---- 自动生成操作站实时数据库,自动调整与各工控机的通讯连接 网络连接的自动建立---- 自动生成站与控制器之间以及站与站之间的通讯设置(如:局域网、串行通讯、总线等) 工艺参数导入时通道库的自动建立   先进的图形界面 操作界面的开发是在面向对象的数据表示编辑器中完成的。 图画采用矢量图形格式,可以创建工艺对象的立体图形。提供数据的动态表现工具,如:柱壮图、曲线图、声音和颜色报警、历史趋势、流体轨迹图、动画等。同时还提供丰富的工艺对象图库,包括泵、阀门、电机、调节器、仪表以及通用的工具栏、画面切换入口等   TRACE MODE® 5 -- 开放的系统 开放的通讯接口-- 可以很容易的和任意一种控制器连接。TRACE MODE®文档格式和通讯协议均为开放式,支持DDE/Net、DDE、Advanced DDE、OPC、ODBC/SQL 、OLE/OCX协议标准。 支持Active X控件 TRACE MODE®支持OLE/Active X技术。任何程序员都可以使用VB、VC++等语言编写Active X控件,并将其嵌入到TRACE MODE®中。此外,世上还有成千上万种现成的Active X控件可用(免费或收费),其中包括电子表格、图表、数据库链接程序等,可以通过Internert 等各种方式获得。 OPC(过程控制中的对象链接和嵌入技术) TRACE MODE®支持OPC客户/服务器标准,控制器可方便地与OPC服务器连接,也可与作为OPC客户的应用程序连接。 从一个操作站到整个企业的信息系统 TRACE MODE®可用来开发容错的多级控制系统。通过NetBios、NetBEUI、 IPX/SPX 、TCP/IP 网络协议进行网络连接,系统可分成控制层、操作层、监视层。 由于TRACE MODE®支持DDE/NetDDE、Advanced DDE、OPC、ODBC/SQL 、OLE/OCX、TCP/IP标准。所以基于TRACE MODE®的控制系统很容易被集成到一个信息系统里。 TRACE MODE® 5软件包括10多种运行模块,在分布式控制系统中实现各种功能。   MICRO RTM--PC控制器的运行系统 PC控制器运行在MICRO RTM系统下,完成数据采集和控制。 MICRO RTM建立在TRACE MODE®实时内核基础上,是一个高速、稳定的系统。常规PID控制响应时间快达70毫秒。MICRO RTM支持众多厂家的I/O插件,又由于采用开放的通讯协议标准,所以很容易与其它设备相连。在实际运用中,MICRO RTM可组建多重容错网络,支持串口连接、现场总线(如:CANBUS、Bitbus Profibus 等)、以太网、Arcnet、 Token Ring等。   RTM和MICRO RTM MODEM+ --- 城市监控系统的极佳解决方案 RTM和MICRO RTM MODEM+是专门为远程对象数据采集和控制而设计的实时监控系统。运行于MICRO RTM MODEM+上的工控机可通过电话线将采集的数据传送到RTM操作站。 RTM(实时监控器) RTM作为一个实时服务器,是整个系统的核心组件。RTM完成从控制器的数据采集、处理、控制,并完成站间数据交换。 TRACE MODE®采用模块化结构,用户可根据工程的大小选择最合适的软件,节省不必要的开销。TRACE MODE®有128/1024/32000×16/64000×16点几种模块。RTM能通过32个串口、网络、现场总线和调制解调器收集信息,最小响应时间可达1毫秒,并且具有先进的容错功能。 RTM提供众多工控机的驱动程序,并将其中最为常用的驱动程序内置于系统中。   NETLINK RTM 和 NETLINK LIGHT NetLink RTM是用于局域网中数据采集和控制的专用实时监控器,其功能与RTM相似,但有一点区别:NetLink RTM没有与工控机或I/O卡件通讯的接口,其数据源来自RTM或运行MICRO RTM工控机。但由于其价格较RTM低,且功能不减,所以采用NetLink RTM用在局域网上完成实时监控和监视,可节省资金,是基于PC控制系统的理想解决方案。 NetLink Light RTM 是一个TRACE MODE®的客户工作站,其数据源来自RTM或运行MICRO RTM的工控机,它通过DCOM与服务器连接,可以使用RTM的实时数据库,这种客户/服务器模型可以大大简化分布式控制系统的管理。任何系统的变更(如增加测量元件),数据库都将自动更新。由于NetLink Light RTM价格适中,因而可广泛用于工厂底层作为MMI(人机界面)或调度工作台。 通用数据存储器(GLOBAL WAREHOUSE) TRACE MODE通用数据存储器用来可靠地记录工艺过程的历史信息,是一个采用冗余方式的服务器。它最大可实现64000个参数的连续记录,记录间隔在1毫秒之内。支持热备方式,系统故障时自动完成数据恢复。对于小型系统,也可选用不带冗余的形式。 文件服务器(DOCUMENTATION SERVER) 文件服务器能自动生成有关工艺过程的报表。它可根据要求将从RTM获得的数据制成各种形式的报表,这些报表一旦生成,就可以用来打印,输出到数据库,也可以在互联网上发布。 监视站(SUPERVISOR) 监视站是一个专门用来工厂管理的工作站。其数据不是直接来自RTM,而是从数据库中获得。监视站有两种操作方式:“即时模式”(“stay-on-the-last” ,读取数据库的最新信息)和“回放模式”(“playback”,采用动画形式回放历史数据)。 统一网络时间 所有工作在TRACE MODE®下组件自动同步,可以为各个工艺事件粘贴清晰准确的时间标记。 支持互
leeyu
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2001年7月06日
真的不错奥!
