远距离平交道口的监测 点击:1144 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-13 12:49:00
远距离平交道口的监测   新南威尔士铁路基础设施部门引进了远距监测装置,用于监测整个铁路网的孤立平交道口。该装置使用的是CallDirectCellularSolutions提供的数据蜂窝技术。该远距监测装置采用了双向通信和实时信息采集技术,最初开发的目的是远距离识读电气仪表,而该铁路基础设施部门引进该装置是为了监测道口栏木、告警、灯光或信号,及记录可能出现的恶意破坏或自然天气造成的破坏。该装置为程序控制,提供模拟无故障道口运行的关键“表述数据”。工作时,监测实际的输入信号,并与表述数据相比较。一旦发现差异,通过对数据流的分析,指出故障原因。出现故障时,该装置在中心控制室发出告警,值班人员利用GSM无线电联线拨通相关道口,获取监测装置提供的实时数据,然后通知维修人员。虽然每台远距监测装置价值约A$5000,但可大大节约开支。新南威尔士铁路基础设施部门每年化在管理远距离平交道口的维修承包商和陆上线路部门的费用高达A$250000。
