放大问题 点击:1309 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-09 23:53:00
htoc 于 2001-10-8 16:37:45 加贴在 模拟技术 ←返回版面 有一个问题一直很疑惑,请各位大侠指教: 如果一个周期信号基频为w,信号为: Si=a1×exp(i×wt)+a2×exp(i×2wt)+a3×exp(i×3wt)+... 如果希望将信号放大A倍,即: So=A×Si,A为放大倍数 现将其通过一放大电路,而放大电路有一定的幅频响应和相频响应,为:A(w)和P(w) 则放大后的信号为: So=A(w)×a1×exp[i×wt+P(w)]+A(2w)×a2×exp[i×2wt+P(2w)] +A(3w)×a3×exp[i×3wt+P(3w)]+... 也就是说放大后得到的总是失真的信号。 那么怎样才能得到A×Si的信号呢? 电子痴子 请参阅《信号与系统》或《通信原理》中,有关信号通过系统时的不失真条件。 专生 于 2001-10-9 1:26:44 加贴在 模拟技术 ←返回版面 理论上说失真是不可能消除的,除非放大器带宽为无穷大!但当带宽达到一定宽度,失真小到一定可忽略的程度时,可以近似的认为无失真。这世界上有绝对准确的东西吗?请看看“测不准原理”吧。 univeryu 于 2001-10-9 10:47:35 加贴在 模拟技术 ←返回版面 只有理想的系统才不会失真。a(w)=常量,p(w)=kw tjung 于 2001-10-9 11:04:33 加贴在 模拟技术 ←返回版面 单信号放大,然后再叠加。只有在单信号时,上面的放大公式才是正确的。 天衡 于 2001-10-9 22:42:25 加贴在 模拟技术 ←返回版面 如果不是输入单一频率,而像HTOC所说为基频,那么给出的公式错了。 不能要求绝对不失真,只要失真度足够小即可,实际系统都是这样设计的。精密电路成本高往往亦在于此。不过从理论或技术上说并不难的。
gaimingle
  • 精华:37帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-06-15 09:51:00
ding
