当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
单片机与S7-226的通讯
点击:
1342
| 回复:
2
lucky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年10月18日
发表于:2001-10-30 18:08:00
小弟用SIEMENS PLC S7226,HITECH触摸屏1711,以及四块智能仪表作了个装置,用于电力上的备自投,工作正常。可是老板嫌触摸屏太贵,要我用单片机开发一个人机界面替代1711,就我想来,这个有点难。要有中文显示,主接线图(图片),还要有故障记录和对S7-226里的参数进行整定,且要有两个通讯口,一个与S7-226通讯,另外一个用于远程通讯(SCADA系统)。各位大侠,有啥建议或实例,敬请赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xjxhsjl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2005年8月05日
发表于:2007-01-27 15:44:00
利用PLC自身的通信端口进行通信,看是232还是485通过转换就行了。读取PLC上的数据就可以了。
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-01-28 12:05:00
单片机最好做从机,这样你不需要了解西门子的PPI协议了。PPI协议西门子没有对外公开,虽然有人已解出来。当然其合作厂商应该是有PPI协议。HITECH触摸屏做主机是最容易设计程序的。只能仪表是通讯么?如果是通讯的话,最好让单片机和仪表通讯协议一致。这样已经站用了2个通讯口了。做SCADA的话,再增加一个通讯模块给CPU226。我的网站:plc.123ye.com.
回复
引用
举报
PLC输出点能否直接带负载?
[8772]
plc中扫描周期是什么意思?谢...
[14958]
女子真的不如男吗?
[7945]
关于PLC与触摸屏实现翻页
[7950]
松下PLC技术支持有问必答
[13800]
献给初学者之AB_PLC及网络通...
[16427]
西门子200/200SMART催缴尾款...
[11732]
如何对西门子S7-300模拟量输...
[7784]
给大家 培训下西门子的 CFC编...
[8741]
三菱PLC电梯控制系统(程序)
[13222]
客服
小程序
公众号
