综述:IEC的现场总线标准 点击:2759 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-28 19:59:00
IEC有几个技术委员会分别制定了自己的现场总线标准。 IEC TC65制定了IEC 61158用于工业控制系统的现场总线标准(Fieldbus Standard for use in industrial control systems),该系列标准规定了用于包括过程控制在内的工业控制现场总线。它具有第一、二、七层协议和相当于行规的第八层——用户层,属于前面说到的第三类标准。它几乎可以说是最复杂的现场总线。这份标准制定的经历也充满了曲折和戏剧性,至今不能通过。目前在我国流行的FF总线是IEC总线的一个子集。 TC65制定的另一份标准IEC 61131 可编程控制器(Programmable controllers)是PLC的标准。该系列标准的第五、六部分是关于通信的标准。第五部分:通信(Part 5: Communications ), 第六部分:与现场总线的通信(Part 6: Communications via fieldbus)。它们虽然不是现场总线标准,但是许多现场总线标准的基础,因此要了解现场总线就不得不了解该标准。 TC65在还制定两种功能块标准。IEC 61499 工业过程检测和控制系统用功能块(Function blocks for industrial-process measurement and control systems);IEC 61804 过程控制用功能块(Function blocks for process control)。这两种功能块标准可以认为是一种面向过程自动化行规的重要组成部分。 TC65制定的IEC 61784 连续和分散用行规集(Profile sets for continuous and discrete manufacturing)是独立的行规标准,属第四类标准。 IEC TC17B制定的IEC 62026 低压开关装置和控制装置用控制电路装置和切换单元(Control circuit devices and switching elements for low-voltage switchgear and controlgear)汇集了多种现场总线。它的各部分分别是: 第一部分:通用要求( General requirements)。 第二部分:执行器、传感器接口( Actuator sensor interface ),即AS-I总线。这是一种位式(Bitbus)总线,它只有OSI模型的第一、二层,属于第一类协议。它只采用主—从方式通信,数据量很小(仅四位),它有可能是最简单的总线。虽然是简单的总线,但在应用上一点也不落后,发展非常快,是目前最受欢迎的总线之一。 第三部分:DeviceNet。前面已经介绍过,这是基于CAN的总线。 第四部分:LonTalk。LonTalk是LonWorks(Local Operating NetWorks)总线的通信协议。这是一种拥有OSI全部七层协议的总线。这种总线在构成网络时特别方便。在现场总线中,它是少数面向网络结构的总线,大多数现场总线都是面向段式(segment)结构的。 第五部分:智能分散系统(Smart distributed system ),即SDS总线。这也是一种基于CAN的总线。 第六部分:串行多路控制总线(Serial Multiplexed Control Bus),即SMCB总线。 第七部分:InterBus。InterBus是由InterBus-S Club支持的现场总线,采用环型拓扑结构,介质访问和通信采用主—从方式,数据量为16位。该标准原是包括一、二、七层的第二类总线,后又发展出了只有一、二层的Sensor级总线——InterBus Sensor Loop。该标准在前几年就被纳入德国标准,标准号为DIN 19258。 最近WorldFIP也希望将它的WorldFIP IO纳入IEC 62026系列,目前正在投票表决。WorldFIP总线现在发展成WorldFIP WAY和WorldFIP IO两种,WorldFIP IO是其中的Sensor级总线。 TC17B制定的IEC 61915 基于网络工业装置 低压开关装置和控制装置的行规(Profiles for networked industrial devices for low-voltage switchgear and controlgear)是一份行规。它是与一般的通信协议不同,它的主要目的是实现可互操作性。 另外IEC 1491定义了SERCOS(SErial Real-time COmmunication System)总线,这种总线具有OSI模型的1、2、7层,属于前面所说的第二种总线,它采用环型拓扑结构,介质访问和通信采用主—从方式,传输介质为光纤。该总线已被欧洲标准和德国标准采纳,标准号是EN 61491和DIN EN 61491。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
范先生:我想了解一下您所提到的61158等标准您能否发给我一份关于IEC TC 65的完整最新标准,谢谢!ebin811@163.com
pppig
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年9月07日
发表于:2004-03-09 21:10:00
hao!
展行
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-12-04 22:06:00
你知道IEC61158第四版都有哪十四种现场总线吗?
在网上只查到EPA成为第十四种类型
