当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
察看profibus波形
点击:
2253
| 回复:
12
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-11-04 22:06:00
不知道那位清楚如何用示波器观察profibus上的的波形? 我接到3脚,但是5脚没接地,看到的波形的干扰太大了.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年12月11日
发表于:2002-06-14 17:38:00
天啦!您把Profibus当什么了,它发送的可是数字讯号
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-06-16 16:23:00
看到你的回复,数字信号也可以在示波器上看到的啊 比如rs-232的信号,我就察看过,难道rs-485就不可以了?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-20 19:50:00
管脚3,8 即可.
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-06-20 20:27:00
4楼
要是接上3,8脚,总线就会发生故障,不能读数了
回复
引用
举报
红泥小火炉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年6月21日
发表于:2002-06-21 13:23:00
5楼
5脚接地不就得了,再不行,你就用3脚和其他的脚随便试 啊
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-21 17:07:00
6楼
3- , 8+
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-06-22 16:45:00
7楼
地又不是什么地都能接,现在是干扰大,在低速下还行。
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-06-23 10:07:00
8楼
就是干扰大,是不是要数字示波器才行?
回复
引用
举报
m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年3月05日
发表于:2002-10-31 15:21:00
9楼
看到的应该示不规矩的波形,接3和8脚就行
回复
引用
举报
m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年3月05日
发表于:2002-10-31 16:05:00
10楼
要听XIAOLIN的
回复
引用
举报
xiaoqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2001年10月26日
发表于:2002-11-01 23:22:00
11楼
没想现在还有人还有人回复这个问题,不过现在我已经毕业了,也没有用过了,不知道谁做做看。不过以前我曾用数字示波器处理后看到的波形基本上是可以的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
12楼
我不知道你用什么示波器 不过现在一般的数字示波器都可以很正常的看到波形 而且可以清楚的测出其波特率等 信号线挂到3或8 地接5
回复
引用
举报
PLC远程监控与数据采集方案(...
[2953]
基于C#的CAN总线访真
[1609]
关于现场总线的一点心得
[2118]
DeviceNet技术概要(二)
[2559]
GPRS四种组网方式介绍
[4178]
精华讨论帖 说说RS485接线那...
[3775]
RS-485网络故障查找与排除
[4799]
Profibus:SPC3及通讯适配卡
[1732]
求助:LNS监控软件的内存增加...
[1945]
以太网通讯被干扰
[2462]
客服
小程序
公众号
