当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
LonWorks: PCNSS网卡
点击:
1382
| 回复:
7
chj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年9月06日
发表于:2001-09-22 11:51:00
早就听说PCNSS网卡已经停产,如果我开发系统中的PCNSS网卡坏了,是否可以用PCLTA网卡来代替,如果不行,应该怎么办?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-10 16:46:00
可用PCNSI替代,但需换EPROM
回复
引用
举报
yz
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2001年6月28日
发表于:2001-09-10 17:11:00
可以采用吴志扬的办法。 同时可以向代理商或北京代表处联系有关问题。 ECHELON nodebuilder开发平台的接口卡将要采用目前的PCLTA-10/20等卡,这样就可以通用一个接口卡了。无论做节点开发,还是系统监控等--- “一卡通”
回复
引用
举报
吴礼雄
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2001年7月22日
发表于:2001-09-10 20:18:00
听说有人有库存的PCNSS卡,但价格可能较高。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-10 21:38:00
4楼
不知什么时候,nodebuilder采用PCLTA-20卡,Echelon的动作总是很慢,新Neuron芯片到现在也没看见。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-11 16:42:00
5楼
我也没有看见。Echelon忙什么呢
回复
引用
举报
gbpvz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年9月22日
6楼
我的NODEBUILDER开发工具安装后,PCNSS卡却总是不能连上,它的黄色的LED在不停的闪,不知道哪位大侠可以帮忙解决以下。
回复
引用
举报
yz
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2001年6月28日
发表于:2001-09-22 15:02:00
7楼
一般是中断问题。lonworks论坛中有这个问题的解决办法,请查看。 另外,可以同代理商或echelon北京代表处联系。
回复
引用
举报
串口转TCP/IP模块的上位机TC...
[1657]
profibus 通讯协议
[1514]
怎么在办公室监控车间里的PL...
[2818]
Jini:简介
[1348]
原创:数据帧校验总结(CRC_LR...
[7278]
质疑 Z893
[1626]
modscan32如何使用
[18255]
求教!CAN总线的通讯干扰问题
[5019]
综述:现场总线之争是国际大公...
[2407]
通讯测试工具之二——Modbus测...
[11781]
客服
小程序
公众号
