NodeBuilder 安装一个常见问题 点击:1288 | 回复:1
yz
  • 精华:14帖
  • 帖子:38帖 | 137回
  • 历史总积分:320
  • 注册:2001年6月28日
发表于:2001-09-04 19:04:00
详细的情况: 1.我使用的计算机是兼容机,配置为主板:MVP3;K6-2 300;64M内存;WIN98。 2.当我挑好设置后开机,在进入WIN98时按F8,进入“Command Prompt Only" 3.出现“Echelon(R) PC LonTalk adapter & PCNSS Driver Version 1.2 ... Device:Lon1 Port:350 IRQ:09” 4.键入WIN,进入Windows 98 5.在开始菜单中选择:NodeBuilder Development Tool 6.由于我在NodeBuilder设置的是Automatically Attach to Nss Hardware on Startup,因此出现试图附着上网的图象,但三角形没有任何变化 一秒钟左右弹出The command has been cacelled. 7.当我选择"确定"后进入主界面 8.我从菜单中选择Manage下的Tess NSS,出现以下字符: An internal application error occurred. Contact technical support if the error persists. [NS #9] 9.说明:可不使用2-4的操作,直接进入win98,同时我已经认真阅读过关于PCNSS的资料,保证他的中断、入口、以及设备完全符合说明书以及软件的设置要求。 我实在是无能为力,特向您要求技术支持,希望能够的到您详细的解决方案! 非常感谢您的服务! 以上为一个国内客户遇到NodeBuilder安装时候的问题。这个问题很常见。因为接口卡是非即插即用的,要调整中断号等。 建议的方法是:先拿掉主板上一些板卡,如声卡,内置modem,网卡等。以及在bios中调整中断。为NODEBUILDER卡合理选择中断号。
吴礼雄
  • 精华:5帖
  • 帖子:10帖 | 77回
  • 历史总积分:130
  • 注册:2001年7月22日
应该在微机的BIOS中进行设置,将中断9号让给ISA卡使用。
