重油的检测与控制问题,急盼! 点击:844 | 回复:2
北京昆仑海岸传感技术中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:37帖 | 8回
  • 历史总积分:360
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2001-09-04 18:09:00
我是一位自动化工,我公司的燃油系统经常出现重油调节阀阀位不断上升而流量在自控过程中不断下跌的现象,总油压不变这是为什麽,是否是阀的压差与总油路压差比过小造成的,另外,在用气动薄膜调节阀调节时,经常出现被控量跟不住设定值的现象,PID参数修改多次,效果不大,是否与前一个原因有关呢?急盼高人指教!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-03 15:38:00
记得以前曾接触过类似的项目,是石油输送管路,好象有一些算法,描述包括温度、流量、压力、阀位等在内的变量之间的关系,如果可能,将您的具体情况详细描述一下,看能否给您提供点参考意见。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
没有系统图,仅凭感觉判断,怕有失误。klha朋友的分析我觉得是对的。增大阀门开度已经起不到增流降压的作用了。减小开度肯定有调节作用,但背离了系统要求的调节方向。自动控制系统不起作用表明系统设计偏离了可控区域。仅做参考。
