智能小区综合解决方案 点击:2244 | 回复:0
yz
  • 精华:14帖
  • 帖子:38帖 | 137回
  • 历史总积分:320
  • 注册:2001年6月28日
发表于:2001-08-30 17:47:00
本文论述了用LONWORKS技术组成智能小区的管理系统,介绍LONWORKS技术的特点,智能小区管理系统的组成,用LOWORKS组成智能小区管理系统的优越性。关键字:LONWORKS智能小区家庭报警三表远传。 智能建筑已经在世界各地蓬勃发展并已成为21世纪建筑业的发展主流。随着人们生活水平的提高,对居住环境的要求不断提高,加上近几年计算机和信息产业的发展,智能化引入了住宅小区和家庭中。   我们目前在建筑物和公共设施中所采用的楼宇,火灾报警,保安监控等系统标准化工作做的还不够,虽然也有一些标准采用,但公司与公司之间基本是封闭的,不同公司之间产品不能实现所有零部件的互换,系统与系统之间更是很难相联。与建筑物和工业设施之间智能化有关的开放标准有很多,比如4-20mA和常开常闭干触点一起统治工业控制界半个世纪。BACNET美国制冷、暖通及空调工程师协会编制的建筑物自动化控制网络通信协议。CEBUS消费电子总线是由电子工业协会和消费电子制造协会共同开发的家庭网络通信标准。EIB欧洲智能建筑组织制定的开放的建筑管理系统。BATIBUS是由梅兰日兰、兰吉尔、AIRELEC、EDF等公司开发的市场上第一个现场总线,它可实现建筑物供暖、空调、照明、和门禁系统所有元件之间相互通信。而其中最有生命力的是LONWORKS总线技术。现在各大公司纷纷支持LOWORKS总线技术,智能大厦各子系统的生产厂商正从封闭走向开放。现在智能住宅小区刚刚起步,有必要选择一个开放的系统结构。   LONWORKS技术特点:   计算机技术、通信技术、自动控制技术及大规模集成器技术的发展、加速了计算机数据网的发展,同时出产生了计算机控制网络。   LONWORKS技术,除了总线式网络结构外,用户还可以选择任意形式的网络拓扑结构外用户还可以任意形式的网络拓扑结构。网络通信介质也不受限制,可以是双绞线,电力线,光纤,无线,红外线等,可以在同一个网络中混用。   1、 LONWORKS NETWORKS技术特点   LONWORKS技术的基本元件-神经元芯片(NEURN CHIP),同时具备了通信与控制功能,并客人了ISO/OSI全部7层协议以及34种传感受器的FO控制对象。   改善了CSMA,因而当网络负载很重时,并不会导致网络瘫痪。 网络通信采用了面向对象的设计方法,LONWORKS技术采用网络变量,使网络通信的设计简化成为参数设置。不但节省了大量的设计工作,同时增加了通信的可靠性。   通信速成率可高达1.25Mb/s(有效距离为130M)   通信距离可达2700M   一个测控网络上的节点数可能达到3200个。   信用卡代收费。具体功能如下: 设置用户信用卡 信用卡代交费 用户交费 交费查询 帐单打印 系统设置 A、 口令复位   当用户把家庭主机的口令忘记后,系统管理员能把口令复位。 B、 报警复位   当用户家庭主机发生误报警时,系统管理员把报警清除。 C、 线路测试   在系统安装,维护时,测试系统线路是否正常。 D、 家庭主机登记   在系统安装时,设置家庭主机编号所对应的系统中mN节点号码以及家庭主机485号码 E、 维修情况登记     a、 家庭主机维修情况登记     b、 ON节点维修情况登记     c、 线路检修情况登记     F、 白天黑夜转换时间记录   家庭主机白天黑夜转换时间登记、在家庭主机更新时间修改。   客户机主要实现各种信息的查询,以及当报警发生的客产机也能收到。 四、结论   由LONWORKS技术的开放性,产品的选择多样化,网络规模大小灵活,使得我们可以选择各种网络设备   使用LONWORKS技术组成小区管理控制网络最大的优点是可扩展性很强,使得我们完全能在现有的基础上增加新的功能,实现小区公共安全防范,小区公共设施管理,信息通讯服务与管理等各种功能。利用LONWORKS技术进行住宅小区智能化建设是最佳的方案。各公司现在选择一个开放的、统一的系统结构对地以后小区智能化建设的发展是非常有利的。   (1)住宅小区智能化系统培训参考手册    建设部科技委智能建筑开发推广中心1999.5   (2)LONWORKS技术培训手册ECHELON公司   这样,在小区服务器中形成一个住户的资料数据库,从而进行小区的全方位、多功能服务。 B、防区登记   小区中央监控服务器要求管理中心对小区内的住户家庭主机通道所接的报警类型登记,标明家庭主机通道是否使用了,以及所对应的报警类别 C、用户探头标识   要求选择住户的户型平面图,在户型平面图上标识探头的位置,探头对应的报警类别 报警 A、 探头报警    当接受报警信息后: 弹出用户家庭平面图,上面有报警的探头闪烁,报警户在小区平面图上显示,操作员可以方便切换。 发出报警声音,不同的报警可以发出不同的声音。 打印报警报表,可以打印出报警用户姓名、住址、报警种类等信息,值班人员处理后填写处理过程、结果。 报警信息有:户主姓名、门牌号码、防区、时间、主机拨通电话号码。 B、 断线报警   系统设有在线检测能力,具备防断线保护功能,当家庭智能主机处于未连接状态时,系统会自自动检测到这一状况并向管理中心报告,小区中央监控服务器则马上弹出断线监控窗口,通知管理人员采取措施。 出现断线报警窗口,系统实时的将报警信息存入报警信息数据库。 打印报表,值班人员填写处理结果。 断线信息有:家庭主机编号、LON节点编号、断线时间 C、 报警信息查询 系统报警信息的记录和查询功能。 当系统中有用户模块报警时,系统实时地将报警信息保存入报警信息数据库,其中记录的字段有报警类型,报警时间,用户的地址、门牌号,用户户主姓名,用户的联系电话的数据。 当需要对报警信息进行查询和分析时,可以针对报警的时间段,报警的种类、报警用户的户主姓名等进行查询,并根据系统的报警信息进行分析和处理。 布撤防信息 所有用户的布撤防信息都存储,保存三个月。 布撤防信息有: 布防:家庭主机号、布防时间、防区状态 撤防:家庭主机号、撤防时间、撤防口令 三表数据采集 自动采集所有住户安装的智能家庭主机所存储的电、水、煤气用量,经检验、换算后存储到数据库中。 打印收费单 分户或成批打印所有住户水、电、气的月收费单,收费单上能体现出上月读数、本月读数、本月用量、单价、应交费用等,使用户一目了然。 用户查询 可随时查询某一用户当前各表读数情况。 收费 每月根据采集的数据,计算出每户应交的水电、煤气费用,如果用户有信用卡,可以用中心报警。 多种方法进行布防和撤防 可通知如下四种方式对家庭主机进行布防和撤防。 一、 通过主机上的布、撤防按键来进行布防和撤防,即现场布防,在此条件下的报警,还会直接向外地人出,如确认需要报警按下遥控器上的"紧急"键即可,这样可养活人为引起的误报; 二、 手持遥控器进行布防和撤防; 三、 通过异地电话进行布防和撤防。 四、 管理中心对家庭主机进行布防和撤防。 报警优先 如果你在打电话时发生警情,主机自动切断电话转发报警信息。 防误报功能 家庭主机采取了如下措施,降低误报概率。 一、 预报警方式,防区被触发后30秒内为预报警状态。 二、 配有20秒的语言报警模块,用户在电话中听到语言提示扣确认报警情况。 密码保护 中文液晶显示 自动检测通讯线路 状态记录,延期检查 低电压供电,安装可靠 三表数据记录并传输 提供家电接口 2、 小区中央监控系统管理软件   小区中央监控系统管理软件采用客户/服务器方法。随着技术的进步和计算机的降价、缩小、加强和易于使用,信息在整个企业更广泛的分布。客户/服务器技术提供了访问和操作不同地点和不同格式数据的灵活联接。 客户/服务器应用程序提供了推动企业计算机所需的性能,可靠性和安全性。随着数据库应用程序的壮大和复杂化,客户/服务器模式不断体现出优越性能。公司不断超越文本应用程序,大量的数据需要共享,要求更容易更友好的图形用户界面,使得越来越多的公司采用客户服务器模式。   小区中央监控服务器操作系统采用WINDOWS NT4.0。WINDOWS NT4.0是一种功能强大的操作系统,安既适合一般用户的要求,又能满足网络管理人员的要求,WINDOWS NT4.0具有安全性强,运行速度快,功能完善,集成度高等特点,因此它非常适宜作为网络。安全,应用程序和INTERNET的服务器。服务器数据库采用MICROSOFT SQL SERVER 7.0J是专门用于客户/服务器计算的第一个关系型数据库管理系统(RDBMS),在性能,可靠性和可伸缩性方面都能满足业务需要。SQL SERVER通过提供先进的基于图形的管理工具和强大的基于服务器的作业计划,提供了对多个服务器的直观控制,并能将远程操作自动化。改进的内置数据库复制特性提供了整个企业中、在MICROSOFT SQL SERVER数据库和ORACLE、IBM DB2、SYBASE以及其它数据库中准确的传播信息的强大而可靠的方法。 服务器主要功能 用户管理 A、 用户登记   小区中央监控服务器要求管理中心对小区内的住户信息进行登记,内容包括住户的主机编号,住户的姓名,家庭住址,家庭各成员的联系电话号码,应急处理的办法。 三、 使用LONWORKS组成家庭报警系统实例   无锡阿德勒科技发展有限
