智能家居带来多少利润 点击:1698 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-28 20:14:00
智能家居带来多利润 人类渴望智能化家居,因此国际上有很多针对于此的研究集团,大体分为两类:第一类是以PC为基础建立包括其它非PC类黑、白家电通信,甚至于电表水表等的全家庭功能网络体制。第二类则是由主要的家电制造商和部分通信计算机制造商组成,基本目标是建立非PC的家庭多媒体网络体系。他们完成了家居中点的智能化工作,那么集成商完成的是线的联接以及一些点的优化,即智能家庭网络的建设。 智能家庭网络的基本目标就是:将家庭中各种与信息相关的通讯设备,家用电器和家庭保安装置通过家庭总线技术(HBS)连接到一个家庭智能化系统上进行集中的或者异地的监视、控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调。 如何将家庭内所有设备连接成网,目前基本有四类方案可实施。对于新的住宅可以采用标准五类电缆重新布线,可以达到1Mbps的通讯速率。相对于娱乐设备,如高清晰电视等,可采用IEEE1394连接(通讯速率可达400Mbps),但它要求使用特殊电缆,且适用于短距离传输,如电视与VCD之间的传输。 另外一种方案是使用原有布线。Home Phoneline Networking Alliance (HomePNA)标准目前允许通过电话线,在家庭计算机之间实现文件、打印机和Internet接入的共享,其通讯速率可达10Mbps。 另一个非重新布线方案是已经使用很久的X10,利用家庭内的电力线来传输数据,用于控制灯光等家庭设备。许多供应商,包括Enikia公司和Inari公司(即以前的Intelogis公司)已宣布计划改进现有速度较慢的通讯模式,设计和研制新的、速率可达10Mbps的通讯模式。 无线网络技术当前也已进入家庭网络。市场上所有这类系统正在转移支持类似HomeRF的标准,虽然它现在通讯速率为1.6Mbps,但其已就10Mbps通讯速率向FCC提出申请并等待批准。Apple公司已采用众所周知的IEEE 802.11通用标准,在其小型机场网络实现了11Mbps的通讯速率。该类系统宣称的通讯范围为150英尺,但应用前景依然是乐观的。特别是对于大约30英尺的短距离通讯,蓝牙(Bluetooth)个人区域网络(PAN)标准使得移动电话、计算机和外部设备之间以无线方式实现1Mbps的交互通讯。蓝牙技术的支持者超过1000多家公司,如Ericsson公司已生产出的移动电话+无线耳机产品等。但是蓝牙技术的成功不仅依赖于芯片通用化的速度,而且依赖于相关的软件性能。笔记本电脑中虽普遍存在红外接口,但大量闲置的原因就是其软件性能不好,这也是值得注意的一个前车之鉴。另外其设计功能也应像掌上设备红外接口那样尽可能简单和灵活。 家庭网络平台的建立仅仅是智能化家庭的一个基础,它还需要核心—家居控制器(IHC),其实这是一个Web Server,即为家居自动化控制提供Internet的界面。通过Internet,可以自由地控制家里的照明设备和电器,还可以编制程序和设定模式,使得电器和照明设备按照预订的模式和联动的方式来控制,能提供的具体功能和服务。 要让智能家居运行起来,由于子系统和相关功能很多,由每家每户自行管理,则非常繁琐以及带来浪费现象。于是专业服务供应商的出现成为必然,美国、台湾、新加坡等地的经验也证实此趋势,比如说安防行业,他们通常与宽带接入商合作,靠收取服务费成长。而更有实力的他们还能促使智能家居的发展,从而与系统集成商的角色结合起来了。 某国际咨询公司根据新加坡市场的发展,提出服务商推广的智能家居方案(主要由IHC体现)的发展图。主要分三个阶段:第一阶段,以PC为基础的家庭网关。大多数用户家里有PC并很熟悉PC及Windows操作系统。通过安装软件,这些用户可以用已有的PC作为家庭网关,不用进行更多的计算机硬件投入便可享受到家庭安防、家庭医疗、家庭自动化等服务;第二阶段,外置宽带接入的IHC。在未来的两年里家庭网络会有大发展,多数家庭具备不只一台PC。一个低成本的外置宽带的IHC成为首选。第三阶段,内置宽带接入的IHC,这个集成一体的盒子将成为家居生活最节约有效的家庭网关,随着产品的定货量,成本将会下降。 智能家居的集成商向服务商转变,是一个不错的增值途径。已经营的项目很多。集成商依靠自己的技术实力,服务甚至可以采用ASP方式提供。总之,无论是研发IHC还是作集成或作服务,投入到智能家居的市场中是个不错的选择。 一个典型的智能家居方案 智能家居系统从功能上可以分为三部分,互联网接入部分、家居自动化部分(包括了家庭互联网络和家居控制)和家庭安防部分。 接入部分应支持多种接入方式,包括Ethernet、Cable Modem、xDSL和ISDN等。 家居自动化硬件部分由智能设备组成,核心为IHC。软件部分要实现的功能包括:家庭设施管理、灯光控制、HVAC、喷水设备、家庭安防、报警传感器、报警通知(呼机、语音电话、中央控制室连接)、远程监控、实时录像、设施管理、家居状态管理。其中家庭设施管理的协议一般是X-10, CEBus, LonWorks, Home Plug and Play等。实时影像一般采用H.263视频压缩标准,因为在低带宽下,H.263可提供最高质量的视频动作。 家庭安防由可视对讲机、煤气探头、消防探头、门磁等设施组成。 整套系统一旦和Internet相连,用户可以远程管理控制自己的家庭设施。这样就达到我们梦想的状态。
